stekhett
keiler
Hemmamekare
Hemmamekare
stekhett
Postby keiler » Thu 13 Jun, 2019 20:18
Hej på er alla med livserfarenhet av 124:an...skjutsade gumman till sjukan i Luleå..28 mil enkel väg. Efter 10 mil på ditvägen gick det inte att reglera värmen på förarsidan..den var på max hela tiden så det blev ooolidligt varmt. På eller av spelade ingen roll. Är själva "rullknappen" en ventil som reglerar flödet av varmvatten eller var regleras flödet? På passargerarsidan fungerade det som normalt. Enkelt eller svårt att åtgärda? Svettiga funderingar från Thomas..
Luringen
Hemmamekare
Hemmamekare
Re: stekhett
Postby Luringen » Thu 13 Jun, 2019 20:33
Låter som att det är en krånglande duoventil. Gör en sökning på duoventil w124 så ska du hitta några tips :-)
230E-85
Re: stekhett
Postby 230E-85 » Fri 14 Jun, 2019 07:11
https://www.youtube.com/watch?v=8jhPEfLI45s
(Jag brukar köpa en enhet på skroten först och renovera för att lära mig och sedan byta mot den i bilen, när det gäller mindre komponenter.)
keiler
Hemmamekare
Hemmamekare
Re: stekhett
Postby keiler » Fri 14 Jun, 2019 20:06
Tack för tips, råd och dåd. Har varit ute och knackat på ventilen och mätt upp strömmen-ventilen funkar elektriskt. Fick den att fungera! Den kärvar antagligen till och från så det blir att plocka isär och rengöra. Tack för era tips som gjorde att man började leta i rätt ände! MVH Thomas
Return to “W124”
