varvräknare halvdöd om606
brolle87
Postby brolle87 » Sat 13 Jul, 2019 07:41
Hej. har en s124 om606 1995a ej turbo.
Varvräknaren är heldöd upptill nästan fullgas, då den hoppar igång. så den fungerar bara vid väldigt mycket gas.
Nån ide? är inte ovp-relät då det är nytt
Nuvarande mercor:
Sålda mercor:
Kjell Niklasson
Nästan Guru
Nästan Guru
Re: varvräknare halvdöd om606
Postby Kjell Niklasson » Sat 13 Jul, 2019 09:26
Skulle gissa på dålig givare eller varvräknaren.
Har motorn tomgångsreglering? En stor magnet längst upp, bak på pumpen? Isåfall, vad händer om du lossar på kabeln till den när bilen går på tomgång? Om varvtalet ändras är troligen givaren hel.
Tomgångsregleringen använder samma givare.
Nr 5 på denna bilden är tomgångsstyrningen.
brolle87
Postby brolle87 » Sat 13 Jul, 2019 15:53
Hittade felet. de va kontakten som blivit krossad av batteriet vid något batteribyte
Nuvarande mercor:
Sålda mercor:
Return to “W124”
