Snart är det vår och inför säsongen skulle jag vilja ha faceliftfångare bak och lite annat som skall fixas.
Undrar vad det är för artikelnummer på en faceliftstötfångare bak till w124. Jag har för mig att det är samma fångare på coupe, cab och sedan... Men när jag kikar runt på nätet så verkar endel firmor ha till sedan, men inte till coupe/cab. Är det inte samma?
Söker helst en begagnad, men dyker det inte upp ngn snart så måste jag nog köpa en ny är jag rädd... Tänkte försöka ha allt klart innan våren.
Artnr Stötfångare bak
Nu: a124, x204
- Mercafreaket
Re: Artnr Stötfångare bak
Tjena.
Coupe, Cab och Sedan har samma artnummer för stötisen.
005 A 124 880 16 71 REAR BUMPER FACE BAR 420,010,831 001 (Själva kofångardelen utan listen heter 12 40 på slutet) <-Denna skall du ha enligt chassinumret för din vagn
WITH COVERING
005 A 124 880 29 71 REAR BUMPER FACE BAR 420,010,840 001 (17 40)
WITH COVERING
Footnotes
010 FOR COLOR NUMBERS AND PAINT CODES USED FOR OUTSIDE PARTS,SEE FOOTNOTE 901
420 TO BE PAINTED PRIOR TO INSTALLATION
831 UP TO IDENT NO.:
C 020764 EXCEPT FOR
B 891779 - C 020763 WITH CODE 859
840 FROM IDENT NO.:
C 020765 ALSO INSTALLED ON
Vad kod 859 står för hittade jag ingen information om.
WITH COVERING
WITH COVERING
Footnotes
C 020764 EXCEPT FOR
840 FROM IDENT NO.:
'06 BMW 525 MAD
Tjänstesnurra '21 W640 116CDI
'06 BMW 525 MAD
Tack Putte.
859, är inte det en färgkod då? Att delen skall lackas före installation?
Blir att utöka sökandet nudå, såg att det finns piratdelar att köpa på nätet, men känns ju bättre med en orginal..
Nu: a124, x204
- Mercafreaket
Kod 859 är för MOPF2 vad jag hittade efter omfattande detektivarbete.
'06 BMW 525 MAD
'06 BMW 525 MAD
Ok. Jag är ju alltså ute efter en fångare från 93b... Den med den långa listen på.
Nu: a124, x204
- Mercafreaket
Då är det den senare du skall ha.
'06 BMW 525 MAD
'06 BMW 525 MAD
Fick tag på en begagnad fångare på nätet, så nu blir det provmontering innan lackering.
Nu: a124, x204
Provmonterade stötfångaren igår. På de fästen som är närmast hjulet så sitter det större brickor och längre bultar på den som satt på bilen. Vilket innebär att den kommer "ut" lite så den blir bredare. Brickorna flyttar jag över till nya fångaren. Antar att bakskärmarna på cabben är annorlunda mot för en sedan.
Nu: a124, x204
Users browsing this forum: mercahjalmar and 23 guests
