Bytt alla bromsrör,slangar samt bränslerör.
Bytte även huvudbromscylinder.
Problemet är att jag inte för nått riktigt tryck i pedalen samt att det inte kommer någon vätska eller luft ur bakbromsarna när jag luftar(en som pumpar i bilen och en som luftar).
I fram kommer det vätska och luften försvann efter ca 3-5 pump per hjul.
Men helkonstigt i bak...
Nån som vet?
Bilen är 300-24v ABS
Problem m Lufta bromsar
- Mercafreaket
Re: Problem m Lufta bromsar
Du måste fylla bromsvätskebehållaren och hålla den välfylld ända upp till locket när du luftar. Den har 2 kamrar, fyller du inte nog får du inte fram vätska till bakbromsarna.
'06 BMW 525 MAD
Tjänstesnurra '21 W640 116CDI
'06 BMW 525 MAD
Man måste fylla främre kammaren rejält full innan det börjar rinna över till bakre, när man tror det ska rinna över börjar bakre kammaren fyllas.
precis som föregående skriver, behållaren måste vara välfylld till gränsen överfylld hela tiden vid luftning..
