Vad har det gör funktion och vad styr de för saker?
Min bil laddar ej och har bytt laddregulator som kolen va helt slut på.
Men laddar ändå inte, kan det bero på ovp:t?
Går Abs /hydraul enheten via det?
Vad gör OVP relät för något?
- Mercafreaket
Re: Vad gör OVP relät för något?
Lyser laddlampan när läge 2 på nyckeln är på?
Slocknar den när motorn går? Om ja på bägge borde du ha ladd. Oavsett om ovp fungerar eller inte så bör du ha laddning.
Det kan vara så illa att likriktarbryggan är skottad eller släpringarna är slut.
Ovp skall skydda känslig elektronik (motorstyrdon etc) mot överspänning och spikar genom att klippa strömmatningen till dessa enheter.
'06 BMW 525 MAD
Tjänstesnurra '21 W640 116CDI
'06 BMW 525 MAD
Tack för svar,bytte till ett nytt Ovp idag.
Då började laddning fungera,bilens abs hyfrsulpumpen började fungera så jag fick fram vätska till bakre bromsoken så jag kunde lufta.
Så verkar som mycket går via ovp relät
Den har väl i uppgift att skydda komponenter från överström tror ja "over voltage protection relay" Kan bli diverse skumma fel om dom pajjar, tex lysande abs-lampa, konstig gång på bensinmotorerna mm.
Nuvarande mercor:
Sålda mercor:
Sålda mercor:
brolle87 wrote:Den har väl i uppgift att skydda komponenter från överström tror ja "over voltage protection relay" Kan bli diverse skumma fel om dom pajjar, tex lysande abs-lampa, konstig gång på bensinmotorerna mm.
Exakt. Den matar abs med ström, även kallstartsventilen på bensinarna får ström via den..
