Felvisande hastigetsmätare
Var på bilprovningen med min -96 sprinter 212 och fick en 2:a på felvisning hastighetsmätare. Den har allt visat 15km/h för lite i alla farter, har någon fågot tips vad jag ska göra för att få den att visa bättre.
Kolla så att rullomkretsen på däcken stämmer, den går att räkna ut t ex här:
http://www.alltombilen.com/dack_beskrivning.asp
Jämför detta med orginaldimensionen (kan stå rätt i regbeviset, men dubbelkolla gärna med manualen om sådan finns), har du tur så är det "bara" däckens fel
Annars köper du däck med en större omkrets för att ta ett ex 225/50x17 så är 225 bredden på slitbanan, höjden på däcket är 50 alltså 50% av slitbanans bredd och 17 är fälgens storlek i tum.
Många jag pratat däck med tror att siffran 50 är höjden på däcket i mm så köper du ett däck som är 275/50x17 så får du större omkrets på hjulet.
eller ett 225/65x17 ger samma fenomen.
Som tidigare sagts kolla att de tsitter rätt däck på annars kan en gummiverkstad räkna ut vad du ska ha, en är det i alla farter så undrar jag om det inte är ett fel i eletroniken.
