Page 1 of 1
Felvisande hastigetsmätare
Posted: Fri 30 Mar, 2007 18:36
by boko
Var på bilprovningen med min -96 sprinter 212 och fick en 2:a på felvisning hastighetsmätare. Den har allt visat 15km/h för lite i alla farter, har någon fågot tips vad jag ska göra för att få den att visa bättre.
Posted: Fri 30 Mar, 2007 22:10
by xX
Kolla så att rullomkretsen på däcken stämmer, den går att räkna ut t ex här:
http://www.alltombilen.com/dack_beskrivning.asp
Jämför detta med orginaldimensionen (kan stå rätt i regbeviset, men dubbelkolla gärna med manualen om sådan finns), har du tur så är det "bara" däckens fel
Posted: Wed 04 Apr, 2007 23:11
by Boomer
Annars köper du däck med en större omkrets för att ta ett ex 225/50x17 så är 225 bredden på slitbanan, höjden på däcket är 50 alltså 50% av slitbanans bredd och 17 är fälgens storlek i tum.
Många jag pratat däck med tror att siffran 50 är höjden på däcket i mm så köper du ett däck som är 275/50x17 så får du större omkrets på hjulet.
eller ett 225/65x17 ger samma fenomen.
Som tidigare sagts kolla att de tsitter rätt däck på annars kan en gummiverkstad räkna ut vad du ska ha, en är det i alla farter så undrar jag om det inte är ett fel i eletroniken.
Posted: Mon 09 Apr, 2007 19:34
by MBFL
vill du bara få den igenom besiktningen tror jag faktiskt du bara kan märka om bef hastighetsmätare med små-lappar.
det har i alla fall funkat om man haft mätare med gradering i miles/h
