Vindrutetorkaren - problem
Fick byta motor till vindrutetorkaren på min MB Esprit 99 förra sommaren. Torkaren lade av och motorn surrade bara när tändningen var påslagen. Nu har samma sak hänt igen. Det går att skjuta armen fram och åter, men klarar inte av att "vispa" själv. Kostade över 5000 med bytet. Undrar om någon haft samma problem. Är det kanske något annat fel än själva motorn?
Har Espriten en singeltorkare som även rör sig in och ut för att nå ut i hörnen på rutan?
I så fall har den en ganska avancerad kugghjulsväxel i foten på torkaren. Där i sitter ett eller flera plastdrev som med tiden nötts och tillslut "spinner" bara motorn.
Då är det inte motorn som är trasig utan själva växeln.
Växeln sitter ihop med torkararmen.
Finns säkert i parti och minut på större skrotar att köpa "billigt".
Om din bil inte har en sådan singeltorkare kan det kanske vara länkaget nedanför rutan som styr torkarna som är trasigt.
/ Jonatan
/ Jonatan
