Vito 110Cdi startar ej
Hejsan,jag har fått problem med min vito 110 Cdi -01,allting började när jag skulle starta den igår,gick svårt igång sedan gick den fint,efter ca 4mil börjar den små knacka typ spikande ljud och började gå på 3 burkar men bara på låga varv.Efter dog den helt nu går det inte o starta den,den är helt död.har provat att bogsera men den visar inga tecken på liv.Kan någon hjälpa mig behöver bilen till jobbet fick ta tåget idag.Tacksam för svar
Re: Vito 110Cdi startar ej
Fick igång bilen idag,nu går den fint på höga varv men på tomgång går den typ på tre cylindrar och när man börjar gasa från tomgången hörs det spikande ljud.Någon som har nån ide??
ahmo wrote:Fick igång bilen idag,nu går den fint på höga varv men på tomgång går den typ på tre cylindrar och när man börjar gasa från tomgången hörs det spikande ljud.Någon som har nån ide??
Har du koll på bränslefiltret? om det har packat igen blir det lite hackigt..
lite 2 taktsolja i bränslet brukar hjälpa mot ojämn tomgång 2-3 dl i en tank är lagom, men då är symtomen oftast bara ojämn tomgång, det händer även på cdi motorerna att nån luftmätare krånglar som stör tomgången...
Några tankar från Mr.G
450 SLC 1980 14000 mil,
560 SEC 1991 10.000 mil
Jeep Grand Cheroke CRD 2012 vardagsbil
det är helt ny diesel-filter bilen går bättre nu men fortvarande orolig vid tomgång.
ahmo wrote:det är helt ny diesel-filter bilen går bättre nu men fortvarande orolig vid tomgång.
kan du fått tag i dålig diesel, vatten i bränslet på vintern ger dessa problem, kan botas med dieseltillsats...
har själv fått dålig diesel på vanlig mack, vatten e ett satyg på vintern i diesel...
mvh Mr.G
Vad ska man använda som dieseltillsats??
ahmo wrote:Vad ska man använda som dieseltillsats??
på vintern kan man blanda i 5% lysfotogen mot kylan, men mot smuts och vatten finns på macken speciella diesel tillsatser att köpa, Q8 har flera olika att välja på..
MVH
Mr.G
Det visade sig att en spridare är kass.Från vilken vito passar spridare 108?112?Kanske nya viton?Tacksam för svar
Nu har jag bytt 2 spridare,köpte helt nya på mercedes,bilen går fortvarande ojämt på tomgången inte som innan men ojämt,och den stannar fortvarande plötsligt när man kör på motorvägen och EDC lampan börjar lysa men den går igång så fort man bogserar igång den.Kan pumpen vara kass??Vilka symptom visar bilen om magnetventilen är dålig?Tacksam för svar
