Hej, har en sprinter -05:a, tyvärr så startar inte dieselvärmaren.
Displayen lyser och enheten är helt normal(fungerar), men den startar aldrig värmaren, varken något relä eller fläkt/surr hörs.
Har letat överallt, men kan inte lokalicera något relä eller säkring för värmaren, någon som vet vad det kan vara fel?
mvh tobbe
Dieselvärmaren på sprintern startar ej, fel?
- Wannabe
Re: Dieselvärmaren på sprintern startar ej, fel?
tobbepp wrote:Hej, har en sprinter -05:a, tyvärr så startar inte dieselvärmaren.
mvh tobbe
Jag har haft olika dieselvärmare i 20 år och varit med om det mesta.
Om den är stendöd så beror det helt säkert på:
Slitet batteri - Värmaren starar inte vid för låg spänning, byt till nytt batteri, gärna med högre Ah. Vart annat år bör man byta batteri. BAtteriet slits fort när man kör med värmaren på morgonen.
eller
Låg bränslenivå - Värmaren startar inte om det är för lite i tanken
Andra vanliga felkällor:
Slitet glödstift - Det är slitagedetalj som måste bytas då och då
Ingensatt filter - Byt bränslefilter
Smuts i värmaren - Kräver noga rengörning
På viton jag har så bruka det åka in skit å slask i värmarens avgasrör då tar jag bara en hockeyklubba eller nått annat långt (sitter mitt under) och ger den en smäll så bruka den åka igång, så slåpå värmaren på panelen och ge på den en smäll så kanske den hoppar igång
Jag vet lite om mycket!
E220T cdi -12
Vito 119 cdi 4wd -15 /Taxi
Vito 120 cdi -08
E220T cdi -12
Vito 120 cdi -08
- Wannabe
Hadde tidigare en vito -05 med samma fel . åkte till mb.verksta lät dom kolla med datorn. den indikerade på fläkten i värmaren. jag köpte fläkthuset a 2000,- bytte det själv.sen funkade den helt ok.
mvh tobbe
