HEJ Ska byta vänster framfjäder på min 300GD men vet inte vilken typ jag ska ha.. Fjädrarna ska va märkta med 1,2 eller 3 linjer men mina fjädrar är ganska rostiga så det finns inga linjer kvar...
Någon som vet vilken typ av fjäder som sitter på 300GD??
Byte framfjäder 300GD -82
- Wannabe
Re: Byte framfjäder 300GD -82
Även om fjädern är rostig borde du kunna se det, jag kan fortfarande se på min 87a med rostiga originalfjädrar, även om det fick till en morakniv och stålborste. Har du dessutom testat att skruva av hjulet på andra sidan och se om det syns bättre där? Markeringarna är ca 1,5 X 1 cm och sitter antingen i över, eller underkant på fjädern och det finns antingen 1,2 eller 3 likadana markeringar. I mitt fall trodde jag först att det var rostfläckar... Men det visade sig iallafall vara gul (vad jag tror är gul) med 3 markeringar. Tror dock det skiljer från bil till bil. Denna tråden kanske kan hjälpa dig: http://www.pointedthree.com/disc/forums ... ightmode=1
Ska du köpa originalgrejer är jag sugen på att veta vad man får pynta för en fjäder... Hade tänkt höja min lite nämligen:)
/Glenn
/Glenn
