Hej, jag har köpt en kort W463 -92á.
Gick in till mercedes o skulle köpa en instruktionsbok men det gick inte så bra.
Har nu frågor angående diff-knapparna. Vad betyder de gula(oranga) och röda lamporna?
Tack på förhand
Mvh Stolt Geländewagen ägare
Martin
Har köpt en Geländewagen frågor ang diffarna
Re: Har köpt en Geländewagen frågor ang diffarna
Kanske kan du få hjälp av http://www.rubicon-trail.com/public/owners463.1990.pdf
Gratulerar !! Vi vill gärna se nån bild också
CLS350CDI 4Matic
230E-85 wrote:Kanske kan du få hjälp av http://www.rubicon-trail.com/public/owners463.1990.pdf
Tack, tyvärr så hjälper den inte så mycket då den bara behandlar till sidan 14 och diffarna beskrivs någon stans runt 65.
Men Jag lyckades hitta hela. http://www.rubicon-trail.com/public/463.1990%20owners%20manual/463.1990%20owners%20manual.pdf
Tackar, bilder får jag väl se om jag kan fixa under veckan.
Mvh Martin
marenen wrote:Hej, jag har köpt en kort W463 -92á.
Tack på förhand
Martin
Hej
När du trycker på knappen för att aktivera diff så lyser det först gult för att visa att kommandot är OK sedan lyser den rött när diffen hoppat i så att säga, när du sedan ska avaktivera den så slocknar lampan först när den hoppat ur, bilen behöver rulla och man kan svänga lite för att få funktionerna att reagera.
du har 3 diffar som ska läggas i och ur i rätt ordning, först mitten, sedan bak och sist fram..
MVH
MR.G
450 SLC 1980 14000 mil,
560 SEC 1991 10.000 mil
Jeep Grand Cheroke CRD 2012 vardagsbil
Hej
MVH
MR.G
Okej, nu till de mindre rolliga när jag diffa så tändes aldrig den röda lampan... vad kan detta bero på? Ska ut en sväng i morgon och dubbelkolla, men är rätt övertygad om att diffarna inte gick i.
Du ska aldrig köra på asfalt med diffarna i, bara på lösa underlag. Lägg i dom i krypfart och gasa inte hårt första biten. ABS:en kopplas också ifrån.
I ärlighetens namn är det bara i extrema situationer du behöver diffarna, den klättrar bra med bara 4wd också.
CE 36 wrote:Du ska aldrig köra på asfalt med diffarna i, bara på lösa underlag. Lägg i dom i krypfart och gasa inte hårt första biten. ABS:en kopplas också ifrån.
Jodå de har jag koll på, tänkte köra en runda till Afrika och där av ser jag gärna att diffarna funkar...
Är den något mekaniskt som rör sig under bilen när man diffar?
Mvh Martin
Grattis, vitt är betydligt mer praktiskt på en terrängbil än metallic-lack. Nu är det bara att tejpa den zebrarandig inför Afrika-resan...
Hej diffarna kan fassna om dom inte har använts på länge. dom sitter bred vid diffhuset ser ut som en huvudbromssylinder. den behöver man plåckaisär det går ganska enkelt. Lycka till.
Dieselman
Jag kör en Mynä preppad G350 BRABUS och en 80ans 290GD aut turbodiesel med 35"hjul tillbehör snöplog
Efter att funderat över hur jag ska testa vakuum "delen" så ficka iden att lossa slangen och blåsa i den. Upptäckte då att vakuum slangen som går förbi batteriet var sönder. Antar att det har läckt batterisyra. Bytte slangen och diffspärrarna fungerar.
Skönt när det inte är så dyra fel.
Är det någon som har eller vet någon som har 16" stålfälgar till Geländewagen?
Letar även efter en frontbåge/grillgard
Mvh Martin
Mvh Martin
