G300TD -97 - problem med torkarna
Har en bekant med ett irriterande problem på sin G300TD. Han bytte batteri, och efter detta fungerar knappt torkarna fram. Ibland går de igång, men går mycket långsamt och stannar relativt fort. Det verkar inte vara fel på varken länkage eller motor, eftersom de fungerar perfekt om man kopplar ström direkt till motorn. Någon idé? Vi har mätt upp spänningen på batteriet, provat att byta tillbaka osv, så det är inte fel där. Tips? :)
Re: G300TD -97 - problem med torkarna
Ett ganska vanligt problem med torkarna är att det ligger kvar vatten i försänkningen där axeln kommer upp. Det skapar korrosion så att torkarna går trögt. Men om dom gick perfekt innan batteribytet så är det troligen något annat. Bra att kolla och smörja i alla fall.
Tack för tipset, men tyvärr verkar det inte ha med länkaget att göra. fler tips?
kanske reläet som spökar eller kanske någon jord. hoppas det fixar sej
För information så löste sig problemet, visade sig att det berodde på låg batterispänning pga dålig generator, en ny generator senare fungerade allt bra!
