Har kollat vikpedia och blivit lite klokare..men...
w460 och w461 är exakt samma?
w463 är modernare ?
vilka är dom stora skillnaderna mellan modellerna?
Nån som vet skillnaden ? w460 w461 w463 ?
w124 300D -85 "Skattesmitarn"
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
Re: Nån som vet skillnaden ? w460 w461 w463 ?
Hej,
Tänkte jag skulle svara vad jag kan:
w460 tillverkas mellan 1979-1990
Därefter görs en facelift och w463 börjar tillverkas.
Den har modernare på alla vis. Karossen modernare, nyare motorer, inredning från personbil (124), ny drivning, som är mer anpassad för körning på väg. Bland annat fyhjulsdrift med mellandifferential, som gör att man kan köra med 4x4 på asfalt. Dvs hela bilen är moderniserad och samtidigt förändrad från arbetsfordon till lyxbil.
w461 tillverkas från 1993 och framåt (2003?) och är tänkt att säljas som "arbetsfordon" och till militära kunder. Finns med med bensinmotor som 230GE och diesel 290GD. Första åren är såvitt jag förstår indentisk med w460, möjligtvis är 96l tank nu standard, och en annan typ av ratt. Under åren uppdateras även, w461 1997 får t ex 290gd turbomotor, 1998 finns abs och airbag som tillval.
Jag kan annars rekommendera "Das Neue grosse Mercedes G-klasse buch" av Jörg Sand, om du kan läsa tyska. Annars är det bara att fråga på
Edit: Rättat
Edit: Rättat
mr_cobra wrote:Hej,
w463 tillverkas från 1993 och framåt (2003?) och är tänkt att säljas som "arbetsfordon" och till militära kunder. Finns med med bensinmotor som 230GE och diesel 290GD. Första åren är såvitt jag förstår indentisk med w460, möjligtvis är 96l tank nu standard, och en annan typ av ratt. Under åren uppdateras även, w463 1997 får t ex 290gd turbomotor, 1998 finns abs och airbag som tillval.
Vill påstå att det det ska vara W461 som är "militärvariant" den har dessutom bättre tätningar i växellådorna. Så finns den med 270CDI vet dok inte om den finns med fler motoralternativ.
Sen finns även w462 som den Norska, Grekiska militären mm kör med... tror den är lite längre än en vanlig kort.
marenen wrote:Vill påstå att det det ska vara W461 som är "militärvariant"...
Givetvis, hade för bråttom där..
