Registreringsbesiktningsbekymmer Geländewagen
Här diskuterar vi modellerna W460/461/463, W163, W164, X164, X204 samt V638, V638/II, V639, W251.
Marcus A
Hemmamekare
Hemmamekare
Postby Marcus A » Fri 07 Sep, 2012 16:54
Köpte mej en Geländewagen -87 förra året. Registrerad med bensinare men utan motor men men en om603 turbo på pall vid sidan om.
Enligt säljare som då inte riktigt verkar ha haft koll på grejerna sa att det bara var att sätta i motorn och åka och regbesiktiga den. Dumt av mej men kollade inte upp dom uppgifterna och körde på...
Med resultatet att jag inte kan registrera min G med om603 turbo som nu sitter i bilen, det är tydligen 4% för mycket i ökningen i vridet och det kan inte merca skriva intyg på att det funkar.
Tycker mej se åtskilliga Geländewagens just med om603 turbo. Är det någon som bekräfta eller dementera det?
Är det någon som har en idé om hur man kan lösa problemet? Har inte någon större lust att byta motor bara för besiktningen.
Tacksam för hjälp och svar :-)
Dieselpower
Superspammer
Superspammer
Re: Registreringsbesiktningsbekymmer Geländewagen
Postby Dieselpower » Fri 07 Sep, 2012 17:04
Du kan inte bara ta bort turbon och regga som en vanlig OM603?
Marcus A
Hemmamekare
Hemmamekare
Postby Marcus A » Fri 07 Sep, 2012 19:31
Nej det fick man tydligen inte, jag har försökt med den.
Man får inte ändra något i konstruktionen, motorn måste vara i orginalutförande.
Ett alternativ är att leta reda på en 603 block utan turbo för att skära bort motornummret och svetsa fast lite försiktigt på mitt block :roll:
xX
Postby xX » Sat 08 Sep, 2012 17:20
Kollar de motornummer vid regbesiktning? Vad kollas egentligen?
MB_Star
Postby MB_Star » Sat 08 Sep, 2012 20:49
vad är det för dumheter dom håller på med! det går visst!
geländewagen finns ju med betydligt större motorer....
vad sägs om detta tex ?
MERCEDES BENZ 280 GE 1986
Motoreffekt, kw: 108,0 ()
tilläggsinformation:
MOTOR MB 300 DT
T20D FÄLLBART SÄTE FÖR 3 PASSAGERARE I LASTUTRYMMET
T31A MOTORN UTBYTT
w124 300D -85 "Skattesmitarn"
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
Marcus A
Hemmamekare
Hemmamekare
Postby Marcus A » Sun 09 Sep, 2012 17:38
Verkar ju lovande... Jag får ju för mej att jag har sett en hel del G:es under dom senaste åren som just har om603TD med 108kw och 273nm
Är det en bil du äger eller har du ett regnummer jag kan relatera till?
MB_Star wrote:vad är det för dumheter dom håller på med! det går visst!
MOTOR MB 300 DT
T31A MOTORN UTBYTT
Marcus A
Hemmamekare
Hemmamekare
Postby Marcus A » Sun 09 Sep, 2012 17:39
xX wrote:Kollar de motornummer vid regbesiktning? Vad kollas egentligen?
jag måste ha intyg från Mercedes så redan där skiter det sej, dom kan inte lämna upp intyg ifall jag inte har rätt motor med rätt nummer...
MB_Star
Postby MB_Star » Mon 10 Sep, 2012 09:06
Skickar regnr i ett pm till dej.
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
Marcus A
Hemmamekare
Hemmamekare
Postby Marcus A » Mon 10 Sep, 2012 09:37
Tack :-D
Återkommer med resultat!
