Vito 108cdi 638 startar inte efter dieselfilterbyte
Hej har en 2003 vito 108cdi som bara vägrar starta efter jag bytte dieselfilter jag har gnuggat å gnuggat med startmotorn men den verkar inte få fram diesel då den startar på startgas men sedan dör den bara?någon som har ide på vad de kan vara för fel?
Re: Vito 108cdi 638 startar inte efter dieselfilterbyte
Skulle tippa på luft i systemet....
Min Mitsubishi L200:a var väldigt kinkig när jag byte bränslefilter på den. Fick ställa min far vid tanklocket med tryckluftspistolen och en trasa för att hålla tätt... Sen var det bara att köra på med lite lagom tryckluft och köra på starten. Funkade alldeles utmärkt.
MB 250C OM605 -70
MB C250 TDT -96
Gamla bilar:
MB 250D -95
MB C220 -94, MB C250D -93
MB 300GD -84
MB 240D -83
MB C250 TDT -96
Gamla bilar:
MB 250D -95
MB 300GD -84
MB 240D -83
rikard wrote:Hej har en 2003 vito 108cdi som bara vägrar starta efter jag bytte dieselfilter jag har gnuggat å gnuggat med startmotorn men den verkar inte få fram diesel då den startar på startgas men sedan dör den bara?någon som har ide på vad de kan vara för fel?
Fyllde du filtret med diesel? Det gjorde alltid jag när jag bytte filter på mina 220cdi bilar. Inga startproblem då.
Nisse
1985-1987 190 2,0 -85
jo fyllde upp det med ny diesel men nu har jag fått igång den jag lossade spridarrören och fick starta den med startgas så den fick gå tills det kom diesel från rören sedan startade den men den är fortfarande svårstartad och nu lyser en lampa EDC så den varvar bara 3000rpm vad kan vara fel på det?
rikard wrote:jo fyllde upp det med ny diesel men nu har jag fått igång den jag lossade spridarrören och fick starta den med startgas så den fick gå tills det kom diesel från rören sedan startade den men den är fortfarande svårstartad och nu lyser en lampa EDC så den varvar bara 3000rpm vad kan vara fel på det?
Motorstyrningen har gått i "nöddrift läge" när den bara varvar 3000. Kan vara mängder av olika orsaker.
Vanligast någon form av givare, men det brukar vara bäst och billigast att kolla vad det finns för felkod.
Nisse
