Jag skruvar ju helst med äldre bilar, men nu har min kompis farsa bett mig byta bränslefilter
på hans GLK.
När jag kollade lite snabbt så ser jag att det sitter någon sorts givare vid/på filtret,
är det bara att skruva isär som vanligt, eller är det något särskilt jag ska tänka på?
Gissar att Van der Verhart vet något om detta, brukar ju ha grym koll!
Please...
Byta bränslefilter GLK 220 CDI -12
Re: Byta bränslefilter GLK 220 CDI -12
Vissa filter är kompletta och andra flyttar man över på,det följer med en blå oring i kartongen till filtret isf. Smörj in o-ringen med diesel,börja med att sätta dit den smalare slangen och kläm ihop klammret horisontalt så att inte motortäckkåpan riskerar att ta i. Vrid på tändning och vänta ca 10 sek,då fyller du upp filtret och slipper att motorlampan tänds pga lågt bränsletryck. Gäller 4cyl (OM 651).
Suveränt!
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
En ny fråga ang. samma bil!
Hur stänger man av "start & stopp-funktionen" på denna?
Alltså funktionen att motorn stängs av vid varje rödljus.
Med ECO knappen mellan Sätesvärme knapparna,gäller tills du stänger av bilen.
Van der Verhart wrote:Med ECO knappen mellan Sätesvärme knapparna,gäller tills du stänger av bilen.
Tack!
Går det att stänga av permanent med hjälp av dator?
