Har problem med min ml 320-00a, för höga avgasvärden på bes. Felkoderna lyder att den misständer på cylinder 1,3 och 4. Efter man kört ett tag kan den istället varna på misständning 2,5 och 6 istället?? Har bytt tändspolar och stift, vevaxel lägesgivare. Min ide nu var bensintrycket som ska ligga mellan 3,7-4,2 bar och min ligger på 3,8 som högst kanske är lite dåligt då.
Vet någon var bensinfiltret sitter? i tanken? Pumpen är bytt av tidigare ägare för något år sedan men dom bytte inte filtret. Ska prova detta om ingen annan har någon ide? Men som sagt sitter filtret i tanken?
mvh
Bränslefilter o misständning MB ML 320-00
Re: Bränslefilter o misständning MB ML 320-00
Bilar med m112 brukar ha filtret som en burk under bilen nånstans vid bakaxeln.
Hur står det till med luftmassemätaren?
Inte kollat så noga på det.
Idé?
Idé?
Bränslefiltret sitter nånstans under baksätet men bränslefilter på w163 är en lite historia för sig, finns nån mod som gör att det kan sitta olika filter. (Måste reda ut det på min räser, dags att byta...)
Ett täppt filter kan orsaka misständningar.
Prova o gör rent luftmassemätaren med Bromsrengörning spray. Har haft liknande problem o felkoder på min 320 o det vart bra!
