Blev påkörd bakifrån i låg hastighet idag
Ingen direkt skada på bilen (Glk-09), men båda nackstöden fram aktiverades.
De verkar vara av nån sort passiv typ - inga ledningar ner i ryggstödet.
Så nu sticker de fram en knapp dm, och man ser diverse plast-mekanik inuti.
Kan dessa nackstöd återställas - typ spännas ihop igen?
Och är de isf redo för nästa smäll?
Eller ersättas helt?
/ Mr Bear
Utlöst nackstöd - påkörd bakifrån
Prinsen: W124-94 pensionerad efter 38k.
Hajen: W202-97 pensionerad efter 27k.
Telefonkiosken: X204-09 (GLK-280)
Re: Utlöst nackstöd - påkörd bakifrån
https://youtu.be/GAiUQ3eCGBo
Kan detta vara till hjälp?
Som före detta kundmottagere/servicerådgivare på en bilfirma är mitt råd att Du skall uppsöka en kunnig märkesverkstad för bedömning av bilen. Det var inte ovanligt att en kund kom in och sade att de "krockat lite grann" och ville ha ett blinkersglas eller lite bättringsfärg, "det blev bara en liten repa". Vid närmre kontroll visade det sig ofta att det hade blivit skador som en lekman inte ser.
Exempelvis kan stötfångarinfästningar och annat deformeras, och ofta måste man veta hur det skall se ut för att se en eventuell skada.
Håller helt med Mimmi
Det känns ju inte som en lätt bump när någon av krocksäkerhetsdetaljerna aktiverats så lämna in bilen hos auktoriserad skadeverkstad för skadebesiktning. Dom vet precis var dom ska titta på varje bilmodell och vart deformationszoner mm finns på dom.
Lätt att missa som lekman och surt om du hittar något efteråt då det säkert blir mycket svårt att få ut någon reparation i efterskott.
