Hej hopp alla glada Mercedesägare.
Jag har en E320 -99a med den stora ECC:n som nu har börjat strula.
För två år sedan byttes trycksensor, duoventil och huduvenheten då AC:n
plötsligt slutade fungera. Men efter det har den fungerat bra fram tills nu.
När AC:n slutade fungera nu så tändes inte den röda lampan på EC-knappen
utan det kom bara ingen kall luft.
Vi stannade hos en Mercedes-verkstad som efter att ha kollat felkoden
konstaterade att Sol-sensorn va sönder. De bytte den men problemet var fortfarande kvar.
Det är så att såfort det är över 30 grader så slutar den att kyla och ac-kompressorn stannar. Man kan då stänga av bilen några minuter och sen starta igen och så fungerar AC:n igen, ibland några minuter ibland några timmar. Men under 30 grader så fungerar den oftast normalt.
Jag var hos Mercedes-verkstan igen som då rekommenderade att man skulle tömma systemet och fylla det igen, vilket de gjorde trots att datorn inte ger någon felkod. Nu så verkar det som att de på verkstan inte vet vad de ska göra och inte jag heller för den delen.
Finns det någon här som har varit ute för liknande problem på sin mercedes?
Tacksam för svar!!
Klima problem w210
Klima problem w210
Bilar:
- E 280 -07
- E 220 -04
- A 140 -00
- E 280 -07
- E 220 -04
- A 140 -00
Re: Klima problem w210
Har den gått väldigt långt?
Tänkte kanske att magnetkopplingen är sliten så den inte vill slåtill när den är väldigt varm...
/Mats
/Mats
VW Golf Alltrack TDI, '17
VW Golf SC TGI, ' 15
MB E270t cdi '05 Avantgarde *såld*
MB C200 '94 Esprite *såld*
MB E240t '01 Classic *såld*
Bilen har gått ca 11.000mil.
Tryckgivaren är redig.
Om fläkten går eller inte har jag faktiskt inte tänkt på.
Bilar:
- E 280 -07
- E 220 -04
- A 140 -00
- E 280 -07
- E 220 -04
- A 140 -00
- Proffs
Jag har samma problem ingen EC tänd utan hipps vips utan kyla bara, dessutom nyfyllt systemet bara för att jag hadde möjligheten.
låter som om du har problem med evapouatorn,
gå in på denna sida och följ instruktionerna så ställer datorn en diagnos på ditt system (kräver att du läser av värdena i ac:n)
ja gjorde detta på min och med mina värden är det evapouatorn som spökar och då skall ac:n gå i 10min för att sen stänga av för att inte frysa sönder eller nåt sådant, men min startar överhuvud taget aldrig så ja vetefn,
en ny evapouator går på 360$ i usa så tänkte utesluta allt annat först!
när ja surra med mekaninkern på merca här i stan sa han att en del har kapeln till magnetkopplingen lossnat på å då drar aldrig kompressorn, försökte kika men måste nog under bilen för å se,
någon annan som har nåt tips??
här är länken till Mb ac diagnos
http://www.eclassbenz.com/node/27
Porsche 955 Cayenne
EX:
S210 E55 AMG -99
S124 220TE -95
W115 240D -74
986 Boxster -98
W202 C36 AMG -95
W202 C200 -95
W123 200 -83
EX:
S210 E55 AMG -99
S124 220TE -95
W115 240D -74
986 Boxster -98
W202 C36 AMG -95
W202 C200 -95
W123 200 -83
- Proffs
mitt fel är delvis konstaterat iaf!
Jag fick fylla systemet och då drog kompressorn igång å kylan fungerar.
så nu återstår att hitta läckan![Sad :-(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Porsche 955 Cayenne
EX:
S210 E55 AMG -99
S124 220TE -95
W115 240D -74
986 Boxster -98
W202 C36 AMG -95
W202 C200 -95
W123 200 -83
EX:
S210 E55 AMG -99
S124 220TE -95
W115 240D -74
986 Boxster -98
W202 C36 AMG -95
W202 C200 -95
W123 200 -83
Mitt med, efter mycket om och men så bytte vi givaren till temperaturen som strömmar in i kupen och sedan dess
har den fungerat som den ska. Det som ingen kunnat förklara än är att den har gett rätt värde men ändå var det den
som krånglade.
som krånglade.
Bilar:
- E 280 -07
- E 220 -04
- A 140 -00
- E 280 -07
- E 220 -04
- A 140 -00
- Proffs
ok där ser man, hur kom ni fram till den givaren??
Min "vääser" från mittutblåset, någon annan som gör det, eller är det möjligen min läcka som hörs??
Porsche 955 Cayenne
EX:
S210 E55 AMG -99
S124 220TE -95
W115 240D -74
986 Boxster -98
W202 C36 AMG -95
W202 C200 -95
W123 200 -83
EX:
S210 E55 AMG -99
S124 220TE -95
W115 240D -74
986 Boxster -98
W202 C36 AMG -95
W202 C200 -95
W123 200 -83
E55AMGTOMMY wrote:ok där ser man, hur kom ni fram till den givaren??
Ja HÖR du läckan lär inte fyllningen hålla många dagar.....
När man kände på givaren så var den iskall, säg 4-5 grader och den visade då 10-15 grader och då trodde styrenheten att något var fel och stängde av ac-kompressorn.
Bilar:
- E 280 -07
- E 220 -04
- A 140 -00
- E 280 -07
- E 220 -04
- A 140 -00
- Proffs
Marie wrote:E55AMGTOMMY wrote:ok där ser man, hur kom ni fram till den givaren??
nä de kan tänkas men den lät så då jaköpte den och har åkt så i3mån så de verkar märkligt, har för mig jag läst i nåt forum om nån mer som har ett vääsande utblås men kan inte hitta
Porsche 955 Cayenne
EX:
S210 E55 AMG -99
S124 220TE -95
W115 240D -74
986 Boxster -98
W202 C36 AMG -95
W202 C200 -95
W123 200 -83
EX:
S210 E55 AMG -99
S124 220TE -95
W115 240D -74
986 Boxster -98
W202 C36 AMG -95
W202 C200 -95
W123 200 -83
Detta ljud uppkommer oftast när systemet har för låg kylmedienivå, alltså ett strömningsljud.
Tror inte att det är ett läckage som hörs, en anläggning som har ett hörbart läckage fungerar inte många timmar.
/////AMG -77
2005 - C55 /////AMG S203 SÅLD
2001 - E55T 4-Matic /////AMG S210
2000 - C43- 5,4L /////AMG S202
1995 - C36 /////AMG W202 - SÅLD
-Skrotad
-Står på Museum i Kramfors ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
2005 - Aeon Cobra 220 - fyrhjuling.
