Har vart förbi verkstan idag och dom dömde ut batteriet som ja köpte för ett år sen.
Så det blir att byta ut det och se om det blir bättre.
Här nere i söder är det varmt nu bara -13
Laddproblem mm
Re: Laddproblem mm
w124 300D -85 "Skattesmitarn"
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
Re: Laddproblem mm
okej, det står väl inte exide på ditt, jag har ett sådant men det verkar stoppa än, ska bli kul se om den vill hoppa igång imorgon, har hört flera som säger dom blir bara utan ström ibland då det blir riktigt kallt, värmaren sitter i och ska få gå i natt då det är -27 och den stått sen i torsdags så det skadar nog inte
Nuvarande
300D -92 man Bornit.met
Audi 100 2,3E -93
Tidigare åkdon
Volvo 242GT -78
Ford Granada 2,6L -76
Volvo 142 -72,-74
Toyota Corolla -76
Nuvarande
Audi 100 2,3E -93
Tidigare åkdon
Volvo 242GT -78
Volvo 142 -72,-74
Toyota Corolla -76
Re: Laddproblem mm
Det var ett lite drygt år gammalt tudor hightech
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
Re: Laddproblem mm
Aha, jag har ett Tech Tronic 2 i källaren jag bytte ut, har jag tur kan det vara anv bart om man nu har dålig laddning
Nuvarande
Audi 100 2,3E -93
Tidigare åkdon
Volvo 242GT -78
Volvo 142 -72,-74
Toyota Corolla -76
Nuvarande
Audi 100 2,3E -93
Tidigare åkdon
Volvo 242GT -78
Volvo 142 -72,-74
Toyota Corolla -76
Re: Laddproblem mm
Idag blev då Tech Tronic batteriet utlånat och nu har jag deras Hightech på c-teken får se om batteriet är ok och nån mer med laddnings problem
Nuvarande
Audi 100 2,3E -93
Tidigare åkdon
Volvo 242GT -78
Volvo 142 -72,-74
Toyota Corolla -76
Nuvarande
Audi 100 2,3E -93
Tidigare åkdon
Volvo 242GT -78
Volvo 142 -72,-74
Toyota Corolla -76
Re: Laddproblem mm
MB_Star wrote:Det var ett lite drygt år gammalt tudor hightech
Men du har ju 5 år garanti på tudor, så du har väl bytt det på garantin?
Jag är den jag blev, när jag inte blev den jag skulle.
Re: Laddproblem mm
Bjerven wrote:MB_Star wrote:Det var ett lite drygt år gammalt tudor hightech
Tudor har ENDAST 1ÅRS! garanti!
men ja lyckades tillslut få det utbytt endå som tur var.
jag tror det var fel på batteriet, det fanns aldrig nån kapacitet i det fast det var fulladdat med c-teken så klarde den 3 startförsök sen var det slut.
ett 100ah batteri som sitter i geländen kan ja ju nöta tills startmotorn börjar ryka!
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
Re: Laddproblem mm
Fick höra nå idag då jag var in till en återförs och började snacka om mina ladd problem, dom snackar om en säkring som sitter i pluss anslutningen under huven, kan tydligen fara eller glappa och ge typ mina fel, nån som haft fel på denna säkring
Nuvarande
Audi 100 2,3E -93
Tidigare åkdon
Volvo 242GT -78
Volvo 142 -72,-74
Toyota Corolla -76
Nuvarande
Audi 100 2,3E -93
Tidigare åkdon
Volvo 242GT -78
Volvo 142 -72,-74
Toyota Corolla -76
Re: Laddproblem mm
addo wrote:Fick höra nå idag då jag var in till en återförs och började snacka om mina ladd problem, dom snackar om en säkring som sitter i pluss anslutningen under huven, kan tydligen fara eller glappa och ge typ mina fel, nån som haft fel på denna säkring
Jajamän.. Bytte min idag, eller rättare sagt, satt dit en kabelbit med kabelskor så nu har den riktigt god kontakt, kunde inte komma åt en säkring idag, så den får sitta där tills jag hinner in och köpa en säkring.. En konstig sak är det.. Massa transingar i säkringen, och den ligger på 200A.
Re: Laddproblem mm
Om du ska beställa klumpen skriv hjärna vad den kostade men jag kan nog rekommendera kolla vad den kostar på ebay, som jag fattade går det inte köpa säkringen löst bara hela dosan för starthjälp
Nuvarande
Audi 100 2,3E -93
Tidigare åkdon
Volvo 242GT -78
Volvo 142 -72,-74
Toyota Corolla -76
Nuvarande
Audi 100 2,3E -93
Tidigare åkdon
Volvo 242GT -78
Volvo 142 -72,-74
Toyota Corolla -76
Re: Laddproblem mm
addo wrote:Om du ska beställa klumpen skriv hjärna vad den kostade men jag kan nog rekommendera kolla vad den kostar på ebay, som jag fattade går det inte köpa säkringen löst bara hela dosan för starthjälp
Det går att sätta dit en ANL säkring som finns på Biltema à 44,90 :)
Re: Laddproblem mm
Ok, låter lite billigare än mb ialf, nu har bilen gått 2dagar utan felkoder också men den laddar max 14,10v(batteri ) ibland med bara park på, så jag ska se om jag tar mej tid i morgon kolla säkringen samt kanske skruva på min hevigare laddregulator om det inte är nå galet vid säkringen
Nuvarande
Audi 100 2,3E -93
Tidigare åkdon
Volvo 242GT -78
Volvo 142 -72,-74
Toyota Corolla -76
Nuvarande
Audi 100 2,3E -93
Tidigare åkdon
Volvo 242GT -78
Volvo 142 -72,-74
Toyota Corolla -76
Re: Laddproblem mm
addo wrote:// hevigare laddregulator //
En fråga: vad betyder, eller menas med "hevigare"
Re: Laddproblem mm
Mimmi wrote:addo wrote:// hevigare laddregulator //
Modern svengelska: Heavy = tung (kraftig) med svengelsk stavning och svensk böjning........
Re: Laddproblem mm
Jo, ibland av bara farten så skriver man som vi snackar här uppe i norranorrland, man försöker att lotta bli men vissa ord är det bra man alls kan på rikssvenska
Nuvarande
Audi 100 2,3E -93
Tidigare åkdon
Volvo 242GT -78
Volvo 142 -72,-74
Toyota Corolla -76
Nuvarande
Audi 100 2,3E -93
Tidigare åkdon
Volvo 242GT -78
Volvo 142 -72,-74
Toyota Corolla -76
