Hej,
efter min kärlkesförklaring till min bil igår så fick jag för första gången fel på bilen.
När jag startar bilen och trycker på bromsen så börjar de 2 gula lamporna ABS lampan samt EPS Bas att lysa.
Efter det får jag 3 felmeddelnden i displayen EPS Visit Workshop, ABS visit workschop samt Brakes visit workhop.
Har även upptäckt att farthållaren inte funkar.
Kan det var någon säkring/relä som har gått sönder? eller glapp i nån kontakt?
Är det farligt att köra bilen? (den bromsar bra som vanligt).
Skall man öppna den stora reparations plånboken nu??
Tacksam för svar
/Klabbe
Felkoder
Re: Felkoder
Håller med ovanstående!
Men stora plånboken kan du nog lämna orörd.
Har hört att bromsljuskontakten inte är så dyr.
MBlös
Re: Felkoder
Ok tack så mycket!
Var sitter den? kan man jag byta den själv?
Mvh/Klabbe
Mvh/Klabbe
Re: Felkoder
Nere vid bromspedalen, den går att byta själv.
När du monterar den drar du ut knappen på kontakten helt, trycker ner bromspedalen och sätter dit kontakter sen släpper du upp bromspedalen.
Det är för att lära bromskontakten i vilket läge bromspedalen är.
Berra
Re: Felkoder
På många äldre bilar (kanske nyare också) så jordar farthållarn genom bromslampan(glödlampan) så felet kan ligga där också.
Re: Felkoder
Tack alla för svaren!!
Har nu bytt bromsljuskontakten och allt fungerar perfekt igen.
Tänk vad man sparar pengar här med så många Merca experter!
Tack!
Klabbe
Tack!
Klabbe
