Skulle ut och åka med 300 tdt,n ikväll och efter ett par km så larmade det för låg hydrauloljenivå. Tänkte att det behövde väl bara fyllas på en skvätt så det kunde vänta tills i morgon men efter några km så började servon gå trögt. Stannade och öppnade huven och kollade i behållaren som var tom. Vänster hjulhus var nersölat med olja i bakkant av hjulhuset. Nån som vet vad som kan hänt? Nån slang el styrväxeln som lämnat hem?
Hydrauloljan läckt ut?
300 tdt -98 Avantgarde
300D -89
Pontiac Bonneville Convertible -66
300D -89
Re: Hydrauloljan läckt ut?
Troligen har röret till nivåregleringen som gett med sig. Sitter i hjulhuset. Relativt vanlig åkomma.
Som synes på bilden sitter röret lite utsatt för stensprut och salt.
![Image](http://i109.photobucket.com/albums/n77/dakota1208/Omlackering.jpg)
MBlös
Glömde skriva att det är i hjulhuset fram.
300D -89
300D -89
Ok. tack. Ska kolla i morgon. Är det samma grovlek och nipplar som på ett bromsrör så man kan ta det eller måste jag köpa nytt på mercedes?
300D -89
300D -89
Vet inte dimensionen tyvärr. Men jag vet att det är smidigast att skarva röret.
MBlös
Ok. Tack för hjälpen
300D -89
300D -89
Bytte exakt där på min för en månad ca sedan. Rostat hål. Bytte ut hela rör biten mellan två skarver, enkelt som tusan.
E-240T -98
första men inte sista.......
Nu är det fixat. Tog kopparör och konade sen använde jag dom gamla kopplingarna. Funkar kanon.
Tack för tipsen.
Tack för tipsen.
300D -89
300D -89
