Råkade ut för att kupebelysningen blinkade till och lyste nån sekund i en högerkurva i morse.
Återkom senare i eftermiddag också i en högerkurva.
Nån som har nån aning om var man ska börja leta? Misstänker en av dörrkontakterna men hur kollar man om det är den som är kajko? Hilfe.....
Bilen är en E 220CDI-99
/Anders
Kupebelysningen för ett eget liv?!
Mercedes 200 CDI T 2013
Lexus GS 300 -05
MB 300 SL -91
Porsche 944-83
Lexus GS 300 -05
MB 300 SL -91
Porsche 944-83
- Prospect
Re: Kupebelysningen för ett eget liv?!
Har själv samma problem, om jag trycker hårt med armen mot dörren så tänds innerbelysningen.
Det är strömbrytaren.
Min bror som även han kör MB, löste detta genom att göra mothållet (på dörren) ett par mm tjockare.
Tar du reda på hur man byter denna strömbrytare (som sitter i dörrstolpen) så är jag intresserad av hur man kommer åt att byta den.
Mvh
Mvh
Hej !
har haft samma problem själv ... att innerbelysningen tändes vid kurvtagning ( för mig åt vänster ), gäller W 210.
Felet var en trasig kvicksilverbrytare i ena framdörren som känner av dörrläget och vid kurvtagning så indikerade kvicksilverbrytaren att dörren öppnades ( kvicksilvret rörde sig pga centrifugalkraft ) och belysningen tändes.
Byte av brytare fixade problemet.
Bytte du själv, Jale? Lite tips och "how to" vore inte dumt.
Anders
Anders
Lexus GS 300 -05
MB 300 SL -91
Porsche 944-83
Lexus GS 300 -05
MB 300 SL -91
Porsche 944-83
andgus52 wrote:Bytte du själv, Jale? Lite tips och "how to" vore inte dumt.
Anders
Nej, jag bytte inte själv, lämnade in den till MB för felsökning och när de hittade felet så fick de åtgärda det .... men det blev bra och har inte återkommit sedan dess .... typ 5-6 år sedan ....
Har nu bytt min dörrkontakt. Var lite pill eftersom den hade fått sig en törn, men en oskadd ska det vara en lätt match att byta.
En minuts jobb om allt funkar. Snabbfäste på kontakten gör att man "bara" behöver lyfta, vrida och dra ut.
/Anders
/Anders
Lexus GS 300 -05
MB 300 SL -91
Porsche 944-83
Lexus GS 300 -05
MB 300 SL -91
Porsche 944-83
- Prospect
andgus52 wrote:Har nu bytt min dörrkontakt. Var lite pill eftersom den hade fått sig en törn, men en oskadd ska det vara en lätt match att byta.
/Anders
Visst är det kontakten som sitter på dörrstolpen ?
När du skriver "lyfta, vrida och dra ut" menar du lyfta den uppåt längs stolpen, eller dra-ut, vrida, dra ut ?
Undrar
Pär
Om minnet är rätt ( det var ju ett litet tag sedan ) så var det att lyfta upp kontakten så en liten plastflärp släpper taget. Sedan lyfta ut i nederkant och därefter i ovankant. Min var lite skadad efter närkontakt med bältesfästet så jag fick vrida och "bända". Jag hjälpte till lite med en liten skruvmejsel från insidan. Dra loss listen som håller klädseln mellan dörrarna på insidan så kan du se in i springan .
Var väl använda två minuter och 74 kr för att få slut på falsklarmandet!
Lycka till.
/Anders
Lycka till.
/Anders
Lexus GS 300 -05
MB 300 SL -91
Porsche 944-83
Lexus GS 300 -05
MB 300 SL -91
Porsche 944-83
