Hej.
Kopplade en släp efter min MB 220cdi -02 kombi, fick då larm om att en lampa var trasig på datorn.
Men när jag körde så med jämna mellanrum var det som om motorn slutade dra, gasade och den svarade igen , gick en liten bit så suckade den igen.
Kopplade då lös släpen och bilen gick helt felfritt.
Kan ett el-fel på släpen orsaka att bilen går dåligt ?
Undrar Pär.
Släpvagn med elfel ger underligt symptom, någon som vet ?
- Prospect
Re: Släpvagn med elfel ger underligt symptom, någon som vet ?
Kan det inte vara den famösa bromsljuskontakten som påverkas om du har jordfel i släpet?
Fel på bromsljuskontakten kan leda till de problem du nämner.
2 st w123, en krockad, en såld
w116, stulen
E320 cdi T -01 -såld
E320 cdi T -04
w116, stulen
E320 cdi T -04
- Prospect
Tack för svaret.
Ska kolla upp el-dragningen på släpen och se om jag hittar något skumt.
Mvh
Mvh
Exakt det felet du beskriver råkade jag ut för förra helgen när jag lånade ett släp på jobbet.
Har haft samma släp flera gånger innan men just den här gången strulade det hela tiden.
Misstänker att min bromsljuskontakt är skum men just det här felet vill jag skylla på släpet.
Men man blir ju lite besviken när ett släp kan orsaka att man får motorproblem.
MBlös
Sätt en diod på ledningen till bromsljuset på släpet så att ingen bakström kan smyga in den vägen vid jordfel eller överledning.
Fotografen wrote:Sätt en diod på ledningen till bromsljuset på släpet så att ingen bakström kan smyga in den vägen vid jordfel eller överledning.
Tack för en mycket smart lösning!!!
Det borde sitta fullt med dioder i originalsläpvagnsuttaget på bilen.
Speciellt eftersom bilen är så känslig.
MBlös
Eller låt alla funktioner i släpvagnskontakten styras via reläer. Då kan inte elstrul i släpvagnen orsaka mer än en bränd säkring.
Så tänker jag göra när jag om några månader skall montera drag på min W140.
Rätt tänkt Marie.
Blev själv en gång vittne till att en man som skulle låna en släpvagn på Statoil köra dit o koppla på släpvagnen.... När han skulle köra därifrån bluddrade S**B én för att helt lägga av rätt så omgående.... Resultatet av det släpvagnslånet blev dyrt. Tändkasetten skrotade ur helt o den var inte billig. Vet fortfarande inte hur det gick om Statoil ersatte honom ? till att börja med verkade de inte intresserade i alla fall.
Ingen bra dag när man kör dit kopplar på kärran o som resultat så får bilen bärgas till Märkesverkstan.....
TUNGT![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
TUNGT
