Hej! Igår när jag skulle starta bilen så hände det ingenting när jag vred om nyckeln?????
Jag satt och prova ett antal ggr och efter diverse svordomar och slit i spaken så hoppade den igång??(den gick alltså runt på starten) Efter det startade den som den ska ,gång på gång utan några problem. Jag provade även att starta bilen ett antal gånger ute på garageuppfarten när jag kom hem och skulle parkera för natten(allt i sin ordning),men i morse hände det precis detsamma! bilen är död!!!händer absolut ingenting när jag vrider om nyckeln(har provat med båda nycklarna). Batteriet är som det ska. Snälla vad är det som kan ha hänt. Bilen ifråga är en E320 CDI-01 med automatlåda.
Problem vid start!! Hjälp!!!
- Proffs
Re: Problem vid start!! Hjälp!!!
min hängde sig med på nåt konstigt sätt men då gick startmotorn runt men den tände inte, rengjorde nyckelns ir-öga å sen starta den som vanligt, känndes lite otryggt, inge kul då de händer i tassemarkerna..
undrar eftersom din e stendöd om de är lägesgivaren i vxl lådan alt tändningslåset, polarns Vito var som din tvärdöd och han fick byta tändningslåset.
lycka till å meddela resultat!
Porsche 955 Cayenne
EX:
S210 E55 AMG -99
S124 220TE -95
W115 240D -74
986 Boxster -98
W202 C36 AMG -95
W202 C200 -95
W123 200 -83
EX:
S210 E55 AMG -99
S124 220TE -95
W115 240D -74
986 Boxster -98
W202 C36 AMG -95
W202 C200 -95
W123 200 -83
Hade samma problem med min E 430-01 hände ingenting när jag vred på nyckeln fast det fanns hur mycket ström som helst, efter 3o min fungerade den igen och kunde vara bra flera dagar för att rätt vad det var vägra starta igen fast det fanns bra med ström ock startmotorn snurrade hur bra som helst. Bytte vevaxelcensor och sedan har den funkat, kostade 1300:- med arbete på MB verkstad
Uffela
Jag har också problem vid start!!
Då bilen stått över natten och jag ska iväg då går det så tungt att bilen stannar
bilen gör det inte då den är varm.
Jag har bytt elplattan i själva vxl.lådan däremot inte gjort en återställning av adaptionsvärden.
Kan det vara konverterrelaterat
