Hej på er alla gamla och nya, det var några år sedan jag hade en Merca, men nu är jag tillbaks.
Jag har köpt en E 230T -96, en alldeles ypperlig slit-och-slängbil, och har således automatisk nivåreglering bak. Efter att ha haft bilen ett par veckor kände jag att den blev stum bak och märkte att det lät illa när jag vred på ratten. Jag beställde olja och fyllde på och missljudet är borta, dock står bakänden fortfarande i sitt högsta läge. Jag inbillar mig att det är lite mindre stumt dock, men fortfarande rejält stötigt. Strålkastarna lyser rätt tvärt ned i marken, så det är inte optimalt att köra i mörkret, även om man kan leva med den sämre komforten.
Går det att lufta på något sätt, eller vad ska jag göra?
En annan, mindre, grej också. Instrumentpanelen lyser bara på höger sida, är det krångligt att byta lampor?
Jag frågade i en annan tråd också, men hur blir man av med den bedrövliga antispinnen? Jag förstår att man tappar ABS också, men finns det någon säkring att dra?
Kombi som är hög bak + lite annat
- coffe_aberg
/Coffe
Uppvuxen med Mercedes i familjen.
Hade själv en 190E 2.6 -87 fram till 050525
Ägde en 190E -87 051016-061016. En så kallad Jahreswagen alltså
061018 införskaffades första E-klassen. En 230 TE -87. Hade den några månader.
130914 var det dags för en kombi igen. E 230T -96.
Christopher Åberg -81
Re: Kombi som är hög bak + lite annat
förmodligen gasklockorna som är slut, då blir fjädringen stum...
Har staget till nivåventilen släppt från bakvagnen, så att den ger maxtryck till hydraultuberna hela tiden?
- coffe_aberg
torake wrote:Har staget till nivåventilen släppt från bakvagnen, så att den ger maxtryck till hydraultuberna hela tiden?
Hur gör jag för att kolla detta?
/Coffe
coffe_aberg wrote:torake wrote:Har staget till nivåventilen släppt från bakvagnen, så att den ger maxtryck till hydraultuberna hela tiden?
Ta upp bilen på lyft, hitta nivåventilen (följ hydraulrören till du hittar en mojäng med tre eller fyra rör och en liten arm vid bakaxeln) och kolla om armen verkar hänga ihop med resten av bakvagnen eller om staget till den rostat av.
- Proffs
torake wrote:coffe_aberg wrote:torake wrote:Har staget till nivåventilen släppt från bakvagnen, så att den ger maxtryck till hydraultuberna hela tiden?
Tror på detta. Dom brukar ställa sig redigt på näsan
nuvarande bilar:
compakt 240D Bruks
compakt 220D reservdels
compakt 220D Till salu
w124 300D -88 87000 milarn
w126 500SEL-85
W110 240D Projekt till salu
Cheva Impala -65 350
compakt 240D Bruks
w126 500SEL-85
