Växlar inte upp.
Växlar inte upp.
Alla bromslampor lyser, varning för slitna bromsbelägg och varnar emellanåt för parkeringsbroms + ABS och ASR, dessutom växlar inte lådan upp. Ingen servo. Symtomet försvann men kom senare tillbaka. Vad är idé att kolla först? E 420.
Re: Växlar inte upp.
Batteri?
Säkring?
Hade liknande symptom på min AMG och det var en säkring till någon styrenhet. Lite svagt minne, men tror det var så?
Säkring?
CLK 320 cab -99 såld
E55 AMG -00 såld
E55 AMG -00 såld
Hittade inlägget nu:
"Har åkt i AMG:n ett tag nu och tycker att den är helt fantastisk när allt funkar som det ska. Är väl egentligen bara ytterspegeln på vänstersidan som skulle behöva bytas då den har tappat avbländningsfunktionen och ser allmänt trist ut.
DÅ HÄNDER DET!
På väg hem från jobbet ikväll. 4 mil enkel resa. Efter halva sträckan tänds lamporna ABS och BAS/ESP samt i infofältet i instrumentet står det att man ska besöka verkstad.
På min förra MB kunde man få slock på lamporna om man slog fullt rattutslag åt bägge håll så jag försökte det när jag precis skulle upp för garageuppfarten. När jag skulle iväg efter rattandet drev inte bilen som den skulle? Det gick sakta men säkert att komma upp men det kändes som det "slirade" rejält. När jag står framför garageporten slår jag av motorn men får inte ur nyckeln. Provar då att starta igen men inget liv i startmotorn, precis som när man stannar med växeln i Drive. Nu får jag ur nyckeln och låser bilen och går in och sätter mig här och skriver.Känns inte som det går att få lådan att förstå att den är i P-läget. Nu står den där den står, startar inte och går inte att flytta. Det är ett stort problem, inte bara att det är fel på den utan att i garaget står min andra bil som precis fått nytt bromsok bak och vill ut för att skjutsa mig till jobbet imorgon?
Hoppas att någon har ett trevligt nattligt tips?"
Lite senare efter verkstadsbesök:
"Nu har jag hämtat bilen och inte för mitt liv kunde jag väl tänka mig att det var en 10 amp säkring som var boven i dramat.
Säkring nr 4 sköter tydligen strömförsörjning till någon kontrollenhet som kommunicerar med växellådan. Varför säkringen var sönder kunde man inte svara på. Han frågade om jag laddat batteriet och jag svarade att det gjorde jag ju efter att felet inträffat men jag sa också att jag alltid lossar bägge polerna när jag laddar mina batterier."
DÅ HÄNDER DET!
E55 AMG -00 såld
E55 AMG -00 såld
Jag har nu fått felkoder lästa men blir inte mycket klokare av det. Kanske någon här som kan tolka dessa. Bilen går som sagt felfritt emellanåt.
Felkoder: - Bromsljuskontakt
" - CAN kommunikationsfel ABS/ASR motor
" - detektering gropig väg
" - CAN Kommunikation Motor -ESP
Växellåd - Styrdon defekt
" - höjdfaktor från motorstyrsystem, orimlig
SRS - Sätesdetektering passagerare VF, HF, avbrott
-SRS varningslampa, avbrott
Dessutom ett par okända felkoder och ett par på klimatorn pgr. av för lågt köldmedietryck.
Byt ut bromsljuskontakten då du har felkod på den. Börja med det.kan bli konstiga följdfel av sånt oxå..
pasi wrote:Byt ut bromsljuskontakten då du har felkod på den. Börja med det.kan bli konstiga följdfel av sånt oxå..
Är nog ingen dum idé att börja där... Bromsljuset fungerar visserligen men det kan säkert vara fel i kontakten trots det.
Lasse Bender wrote:pasi wrote:Byt ut bromsljuskontakten då du har felkod på den. Börja med det.kan bli konstiga följdfel av sånt oxå..
Ja,den är flerpolig..
Lasse Bender wrote:Alla bromslampor lyser, varning för slitna bromsbelägg och varnar emellanåt för parkeringsbroms + ABS och ASR, dessutom växlar inte lådan upp. Ingen servo. Symtomet försvann men kom senare tillbaka. Vad är idé att kolla först? E 420.
Ingen styrservo och alla varningslampor som lyser låter som att den inte laddar/servopumpen står still. Hur är det med drivremmen? AC kompressor som nyper så remmen står still? Lite gissningar om det nu var styrservon och inte bromsservofunktionen?
Ja. Pasi det ser ut som du hade rätt. Har bytt bromsljuskontakten och allt ser ut att fungera igen. Får väl hoppas att det håller i sig. Det har ju varit lite till och från innan så man vet ju aldrig...
Men i alla fall tack för tipset.
Lasse Bender wrote:Ja. Pasi det ser ut som du hade rätt. Har bytt bromsljuskontakten och allt ser ut att fungera igen. Får väl hoppas att det håller i sig. Det har ju varit lite till och från innan så man vet ju aldrig...
Inga problem.hoppas det funkar nu sen..
Felet kom tillbaka och efter nästan en månad på Mercedes har dom löst problemet. Det var
säkringshållaren till elcentralen för antispinn där det inte gick fram någon ström.
