Besiktade min E320, 4-matic, kombi, -01 går och då fungerade plötsligt inte signalhornet.
1. Säkringar, 40 och 41 hela. Fanfare.
2. Relä, A0025421119 ( Siemens A1001-x42), det första svarta relät bakom säkringarna som siter,
I motorrummet, vänster sida. Om man mäter upp det så händer inget, det varken klickar i det eller
Ger något utslag med multimeter.
Relät ser ut som ett enkelt relä med fyra utgångar, 3, 5 Samt 1 och 2, enligt schemat som finns på
relät så verkar 3 vara konstant 12 v +, nummer 5 utgående till signalhorn, nummer 1 minus och
nummer 2 styrströmmen +.
3. Om man byglar direkt på bilen mellan 3 ( som har konstant 12 v + ) och 5 så fungerar signalhornet.
Borde ju då rimligtvis vara relät, men om man mäter på bilen så är det även konstant 12 v + på nummer 2, detta oavsett tändning på eller av, eller om jag trycker på tutan/ratten.
Mäter jag mellan nummer 2 och nummer 1 som borde vara minus så blir det något svajigt / varierade / pendlande värde på multimeter i mV .
Verkar märkligt, känns som om jag bara skulle köpa ett nytt relä och sätta i som går det sönder direkt.
Är det någon som har några erfarenheter av detta, kan det vara fel i ratten så att det därför ger 12 V konstant ?
Hälsningar / Stefan
Signalhorn ur funktion
Re: Signalhorn ur funktion
Du kan även prova styra då du mäter från ratten, tidigare var det kol stift mot en koppar ring som låg bakom ratten, under airbagen är det bara som vanligt
Nuvarande
300D -92 man Bornit.met
Audi 100 2,3E -93
Tidigare åkdon
Volvo 242GT -78
Ford Granada 2,6L -76
Volvo 142 -72,-74
Toyota Corolla -76
Nuvarande
Audi 100 2,3E -93
Tidigare åkdon
Volvo 242GT -78
Volvo 142 -72,-74
Toyota Corolla -76
