Styrservo ur funktion 220cdi -00
- Proffs
Min servo funkar inte. Har bytt pumpen för den hade skurit, Nivåreglering funkar. Tog pumpen från en äldre 210 men de ska väl inte spela nån roll. Nån som kan förklara för mig?
nuvarande bilar:
compakt 240D Bruks
compakt 220D reservdels
compakt 220D Till salu
w124 300D -88 87000 milarn
w126 500SEL-85
W110 240D Projekt till salu
Cheva Impala -65 350
compakt 240D Bruks
w126 500SEL-85
Re: Styrservo ur funktion 220cdi -00
Vet du om styrservot har fungerat i bilen du har fått pumpen ifrån? Om jag inte missminner mig helt så är det en tandempump, ena delen är till nivåreglering och andra till styrservot. Hur vet du att nivåregleringen fungerar?
Försvinner det olja från behållaren?
Du måste lufta styrningen efter pumpbyte, kolla att nivån är korrekt i behållaren och med motorn avstäängd så vrid ratten från ändläge till ändläge flera gånger (hissa upp framvagnen då det går trögt). Kolla nivån efter detta, fyll på vid behov. Starta sedan motorn och gör samma procedur med ratten och kolla nivån igen.
Du kan också prova nivåregleringens funktion genom att ta loss staget från krängningshämmarstaget bak vid ventilen och föra armen upp och ner manuellt. Nivåregleringen jobbar rätt sakta så den reagerar inte direkt, tar ca. 10-20sek. innan du ser att den fungerar..
- Proffs
Nivåregleringen känns bra då jag kör och är inte i botten. Ja styrservon funkade på bilen jag tog från och jag har luftat. När jag skruvar upp locket på oljebehållaren å lyfter upp filtret så pumpar de olja där. Så antar att pumpen fubkar
nuvarande bilar:
compakt 240D Bruks
w126 500SEL-85
compakt 240D Bruks
w126 500SEL-85
