Länkarm w210.
Länkarm w210.
Tänkte höra om det är nåt man ska tänka på vid länkarmsbyte fram.Eller är det bara skruva på??? Då menar jag den nedre.
Re: Länkarm w210.
terhim wrote:Tänkte höra om det är nåt man ska tänka på vid länkarmsbyte fram.Eller är det bara skruva på??? Då menar jag den nedre.
Inget speciellt men kom ihåg att dra ihop fjädern först och sen det viktigaste av allt, bultarna till bärarmen ska dras åt med bilen stående på hjulen alltså inte när den är uppallad!
När du har sänkt ner bilen på hjulen så flytta på bilen några meter fram&bakåt och dra sen åt bultarna. Har du inte möjlighet att dra åt bultarna med bilen stående på hjulen så måste du ändå sänka ner bilen så den står på hjulen och sedan flytta på den några meter, mät sen från tex.skärmkanten till centrum av navet vad du har för mått. Hissa sen upp bilen, ta av hjulet och sätt en domkraft under bärarmen med träkloss eller liknande emellan och hissa upp så att du får samma mått som när du mätte med bilen stående på hjulen i föregående procedur.
Re: Länkarm w210.
Tack för svar.Ska bultarna dras i nåt moment??och hur mkt isåfall?
Re: Länkarm w210.
terhim wrote:Tack för svar.Ska bultarna dras i nåt moment??och hur mkt isåfall?
Ska momentdras.kollar imorgon kväll.
Re: Länkarm w210.
Hej! Har tyvärr glömt att kolla upp detta, jag va i garaget idag men har haft fullt upp och glömde bort detta totalt.. på lördag ska jag till garaget, du kan ju skicka pm till mig annars så kan du få mitt nummer så kan du ringa mig på lördag för då är jag i garaget och kan kolla upp detta. mvh Pasi
Re: Länkarm w210.
Hej! Ber jättemycket om ursäkt, har glömt bort detta totalt.. Men jag kollade med mitt chassinummer och på den ska undre bärarmsbultar mot framvagnsbryggan dras i 120Nm. Detta gäller WDB210.262. Om du vill så skicka ditt chassinummer till mig så kan jag kolla om det är samma till din.
Re: Länkarm w210.
ChassinummerWDB2102371A297422.tack för hjälpen Pasi.
Re: Länkarm w210.
terhim wrote:ChassinummerWDB2102371A297422.tack för hjälpen Pasi.
Inga problem Det är 120Nm även på din bil som dom nedre bultarna på undre bärarmen ska dras med mot framvagnsbryggan.
Re: Länkarm w210.
Tips - läs i sidhuvudet på dokumentet, där står vilka vagnar och byggmönster dokumentet gäller för. Står där inget chassinummer omnämnt utan bara W202, 208, 210 som jag tror att det gör i detta dokument, då behöver man inte söka om med nästa chassinummer, utan då gäller den alla 210.
Re: Länkarm w210.
torake wrote:Tips - läs i sidhuvudet på dokumentet, där står vilka vagnar och byggmönster dokumentet gäller för. Står där inget chassinummer omnämnt utan bara W202, 208, 210 som jag tror att det gör i detta dokument, då behöver man inte söka om med nästa chassinummer, utan då gäller den alla 210.
Ahaa,tack för tipset
Re: Länkarm w210.
Kanon,tack för svar.Bara sätta igång och skruva imorgon.
Re: Länkarm w210.
Länkarmen bytt,inga problem.Tack för hjälpen Pasi.Mvh Janne.
Re: Länkarm w210.
terhim wrote:Länkarmen bytt,inga problem.Tack för hjälpen Pasi.Mvh Janne.
Det var så lite så.
