Har bytt dämpare på min 210 kombi. Och efter det så trycker den inte upp bilen bak.
Det sjunker inte i behållare. Allt fungerade perfekt innan byte
Vad kan vara problem.
Har dessutom bytt tillbaka till dom gamla dämparna
Nivåreglering
Re: Nivåreglering
Luft i systemet? Sitter luftningsskruv på nivåventilen vid krängningshämmaren,till höger om slutväxeln..
Re: Nivåreglering
Ska vara självluftande
Har provat öppna den och det kommer olja...Men det rinner bara inget tryck direkt
Re: Nivåreglering
Har du kollat att staget till ventilen inte har rostat sönder?
Re: Nivåreglering
Allt fungerade innan
Re: Nivåreglering
Nåt kan ha gett upp när du byte dämpare, ett inte helt ovanligt fenomen i gamla bilar att saker går sönder när man stökar med nåt annat . Ventilen eller staget till den tex kan ha gett upp när du pallade upp den.
Re: Nivåreglering
Får prova att byta den då
Re: Nivåreglering
Vad kan gå sönder i "ventilen"? Gissar att du tänker på den som sitter mitt under vid staget
Re: Nivåreglering
Bandit wrote:Vad kan gå sönder i "ventilen"? Gissar att du tänker på den som sitter mitt under vid staget
Ta loss nivåventilens arm och starta bilen och rör staget på ventilen sakta upp och ner och kolla om bilens bak höjer/sänker sig..
Re: Nivåreglering
Finns ingen olja i dämparna...Har provat att röra staget men händer inget
