Så var det dags för en benz igen, saknat min gamla 124a och nu blev det en s210 i vintras. En 200K, 15000 mil, champagnefärgad. Har dock varit ett problem med bromsarna. Som titeln lyder så känns det som att abs:en går in när man bromsar lätt i 30-40 kmh. Funkar utmärkt i högre hastigheter och när man tvärnitar. Om jag kopplar bort batteriet en stund så lyser BAS ABS lampan vid första starten, men inte sen.
Var inne på en lokal bilmek och fick ut felkoder:
C1022 - CAN commuication ABS
C1024 - CAN communication ASR-EGS
C1020 - CAN communication
C1504 - Steering angle sensor
C1140 - Steering angle sensor
Nån som har några förslag? VIll ogärna krypa in till Hedins och tömma plånboken....
TIll saken hör att till vänster i motorrummet, precis vid kylvätskebehållaren, finns en kontakt som mynnar blint. hittar inte nånstans att koppla den (?). Bilder finns här: http://www.garaget.org/?car=395051
Tips? Kan det vara en abs-givare som är dålig trots allt?
mvh
ABS:en går in i 40 kmh, felkod c1022
- Hangaround
Re: ABS:en går in i 40 kmh, felkod c1022
och styrvinkelsensorn har du kalibrerat?
- Hangaround
Njaae det har jag inte, trodde inte den hade med det hela att göra. Kalibrerar man genom att vrida ratten till fullt utslag åt bägge hållen?
Hur har du det med däcken? Samma fabrikat och dimension runt om, och ungefär lika slitna?
- Hangaround
Tack för era svar!
Trodde först på däcken också, men köpte fyra nya sommardäck utan någon förändring...ett av dom gamla däcken var 205-55-16 och resten 205-65-16. Men som sagt, problemet kvarstår!
Den kontakten på bilden som jag pratade om har nummer 210 540 43 81 på sig...någon som har en 200 kompressor och kan kika på om det sitter någon koppling där?
mercahjalmar wrote:Tack för era svar!
lägg upp en bild här, du får bättre respons då..
Brukar vara rostiga abs kransar eller sensorfel som ger det felet.
- Hangaround
Här ser ni kontakten jag pratar om.
Jag tror också på sensor eller krans, får väl ta och plocka isär det och kika i veckan...
