Bakfjädrar w210-97 combi
Har bytt fjädrar och camberstag bak på bilen.Tycker bilen är lite hög efter det.Vad kan man göra åt det?nåt med nivåregleringen gissar jag!men vad?
Re: Bakfjädrar w210-94 Combi.
94??
Var det rätt fjädrar och rätt gummimellanlägg för din bil då? Finns typ 5 olika fjädrar och 3 olika mellanlägg.
Re: Bakfjädrar w210-97 combi
Fjädrarna var precis likadana.Och mellanläggen tog jag dom gamla.
Re: Bakfjädrar w210-97 Combi.
ska tilläggas att jag bytte även fram,och där är höjden som normalt.
terhim wrote:Fjädrarna var precis likadana.Och mellanläggen tog jag dom gamla.
Likadana, hur vet Du det? Är det originalfjädrar från Mercedes med exakt rätt kodning Du satt dit?
Beställde från Autodoc. Alla andra delar var rätt som beställdes på regnumret. Lika många varv på fjädern är det med. Bilen kanske var låg i röven tidigare och den ser hög ut för ögat nu. Bytte även till vinterdäck med mindre fälgar kan göra sitt till.
torake wrote:94??
terhim wrote:Beställde från Autodoc. Alla andra delar var rätt som beställdes på regnumret. Lika många varv på fjädern är det med. Bilen kanske var låg i röven tidigare och den ser hög ut för ögat nu. Bytte även till vinterdäck med mindre fälgar kan göra sitt till.
Och du inbillar dig att autodoc plockar fram fjäder med rätt karaktäristik på ditt regnummer?
Jag förutsätter att du tror på jultomten också.
Att det är samma antal fjädervarv säger inte ett pip om att det är en fjäder med samma egenskaper.
Det flesta piratfirmor har en eller max två fjädrar till en viss biltyp, medan som torake skrev, Mercedes i ditt fall har fem. Du måste ha exakt hur bilen är specad för att kunna få fram exakt rätt kombination av fjäder och underlägg.
Men du kan trösta dig med att du inte är den förste som fått fel höjd på bilen tack vare piratfjädrar.
Lesjöfors fjädrar. Bilen är fullt körduglig med fjädrarna som kostade en bråkdel av vad ORGINAL kostar. Autodoc har fjädrar från alla stora leverantörer. Kan leva med att den är lite högre.Sen har jag aldrig trott på jultomten om det nu var frågan om det. Fast griniga och otrevlig arrogant attityd är skit i mina ögon. Tack för uttömmande svar.
Gör Mercedes egna fjädrar eller?Eller är det också "pirat"som det står Mercedes-Benz på.
Det är givetvis en underleverantör som gör fjädrarna, men mercedes beställer fem olika styvheter från dem. Sedan finns det en tabell där man räknar samman bilens utrustning och får en poängsiffra som motsvarar vikten. Utifrån den tabellen kombinerar man fjäder och mellanlägg. Givetvis finns det 5 olika fjädrar för varje utförande på fjädringen också (avantgarde, elegance, 4-matic). Det är dyrt att lagerhålla så just fjädrar är ganska rimligt prissatta. Men visst, de kostar 900kr jämfört med 330kr för autodocs fjädrar.
Tips är att du köper snäppet tunnare gummimellanlägg nu när du redan bytt fjädrarna. De kostar typ 70kr om jag inte minns fel.
Du kommer inte få exakt samma komfort som när bilen var ny men det kommer se okej ut i alla fall.
Ok tack för svar.Det är Lesjöfors fjädrar med artikekelnummer 4256825.undras vilket mellanlägg man ska ha?
Hade precis samma problem när jag bytte bakfjädrar. Fick ett kul stuk på bilen men efter att de bytt ut fjädrarna ( köpta här i Sverige) till mjukare ( vill minnas att de egentligen var till någon C-klass) så har den nu riktig höjd bak. Nu är det ju inte så lätt/billigt att skicka tillbaka till Tyskland, annars hade det varit ett alternativ.
Jag ville ha Lesjöforsfjädrar för de jag har haft monterade på mina MB har aldrig behövts bytas.
MB original däremot var det "alltid" någon som var kass efter vintern.
/Anders
/Anders
Mercedes 200 CDI T 2013
Lexus GS 300 -05
MB 300 SL -91
Porsche 944-83
Lexus GS 300 -05
MB 300 SL -91
Porsche 944-83
bilen skulle behöva ner 2-3 cm bara.ska se om det finns tunnare mellanlägg och frambringa.det konstiga är att fram blev det perfekt.
