Nivåreglering.
E-Klassen, tillverkades mellan 1996-2002.
terhim
Halvexpert
Halvexpert
Nivåreglering.
Postby terhim » Tue 25 Oct, 2016 10:25
Har en fråga om nivåreglering. Om bilen är för hög bak jobbar nivådämparna imot fjädrarna då??
torake
Re: Nivåreglering.
Postby torake » Tue 25 Oct, 2016 12:18
Nej, om bilen är för hög då reglerar ventilen så att hydraulvätskan går till (den trycklösa) returen. Om jag förstått det rätt. Det finns alltså ingen trycktillförsel på ovansidan av kolven, som skulle kunna dra ihop fjädringen.
terhim
Halvexpert
Halvexpert
Re: Nivåreglering.
Postby terhim » Tue 25 Oct, 2016 12:24
Tack för svar. Har för tjocka distanser i fjädrarna. Ska byta till 5 mm från 17 mm.då borde bilen bli rak. Det skiljer 15 mm i höjd på fram och bak räknat från tröskeln.
mbhuset
Re: Nivåreglering.
Postby mbhuset » Tue 25 Oct, 2016 12:44
Prova först med att justera nivåregleringen med stången som sitter på ventilen. Om inget hander när du ändrar längden på stången så är klockorna eller dämparna/en kass. Bilen kan bli ganska stum om klockorna är slut.
Hälsningar
MB-HUSET
Per
terhim
Halvexpert
Halvexpert
Re: Nivåreglering.
Postby terhim » Tue 25 Oct, 2016 12:59
Bilen blev hög efter fjäderbyte. Så jag tror det beror på det.
torake
Re: Nivåreglering.
Postby torake » Tue 25 Oct, 2016 17:51
Tänk på att det är hävarm, fjädern sitter mitt mellan inre fästpunkten och hjulet. 15mm på gummimellanlägget blir 30mm vid hjulet
terhim
Halvexpert
Halvexpert
Re: Nivåreglering.
Postby terhim » Tue 25 Oct, 2016 18:45
Aha,då kanske den börjar hänga istället. Bäst och ta hem även 7-9mm distanser.
terhim
Halvexpert
Halvexpert
Re: Nivåreglering.
Postby terhim » Tue 25 Oct, 2016 19:38
Såg till min förvåning att fjädrarna var ett varv mer på. Ändå beställde jag till Elegance. Men Autodoc säger att jag ska ha 9 varv som tillhör Avantgarde. SUCK.
terhim
Halvexpert
Halvexpert
Re: Nivåreglering.
Postby terhim » Tue 25 Oct, 2016 19:39
Artikelnummer 4256834 eller 4256825 vilka skulle ni välja till en Elegance?
Return to “W210”
