Hittar ingen sådan på min E220cdi 2001:a.
Brukar ju sittar en avluftningsmojäng högst upp på klumpen , i alla fall på äldre MB modeller
Kollade nivån i bakaxeln i Lördags och fick fylla på en hel del. Fuktar lite grann där mellanaxeln går in.
Kan inte varit kollat nivån på väldigt länge då nivå/påfyllningspluggen med dess insexfattning var formligen täckt med gegga.
Tänkte börja med det lättaste och kolla så att inte avluftningen är plugg .... men hittar ej ngn sådan
Ngn som vet var den sitter på W210 ?
Ventilation bakaxelklumpen
- MB S-KLASSE
W212, W204, W169
Re: Ventilation bakaxelklumpen
Verkar finnas två positioner, den ena är i lockets centerlinje, högst upp, den andra är ovanför, strax framför höger drivaxels medbringare
- MB S-KLASSE
Ok ! Tack så mycket
Skall kolla mer noga på detta igen då jag kört ett tag och samtidigt se om
nivån gått ned
nivån gått ned
W212, W204, W169
- MB S-KLASSE
Hittade ett ventilationsrör längst bak på klumpen en bit upp , sitter en typ "hatt" längst upp. Knackade på denna för att säkerställa att
den sitter lite "löst" för att inte vara tätslutande. Mkt gegga kring hatten som rengjordes
Kollade nivån efter ca 200 mils körning . Behövde ej fylla på
W212, W204, W169
