Hydrallyftare.
Hydrallyftare.
Hej.har ett tickande ljud vid uppstart när bilen är kall.Försvinner efter man kört några minuter.kan det vara lyftarna?hjälper såna där dundermedel eller är det bara byta lyftare om det nu är det som felar?En E230-97.
Re: Hydrallyftare.
hej! Försvinner det efter några minuter? Vad kör du med för olja i bilen? Och nej, jag skulle aldrig hälla i nåt annat där oljan ska vara än just olja..
Re: Hydrallyftare.
finns ju nåt som heter MOT valve om jag inte minns fel, det brukar ticka lite från motorn när den är kall dom första minuiterna men sedan försvinner det.
M113 motorn brukar ju ticka när den är kall sedan försvinner det
Re: Hydrallyftare.
Har halvsyntetisk olja i den. Har alltid gjort utan beskymmer.
Re: Hydrallyftare.
Kan tilläggas att problemet uppkom efter jag bytte katalysator.
Re: Hydrallyftare.
har aldrig sett nån som häller i semisyntetisk olja i en Messedes?
brukar folk hälla i semi syntetisk olja i en Messedes?
avancerade motorer bör ha bästa oljan för bästa funktijon, dumsnålar man på oljan bör man kanske överväga att köra en mer ekonåmisk bil som Prius.
så resonerar jag iallafall
köp billig olja i Tyskland då kan du gå över till helsyntet för samma pengar som du får ge i Sverige för halvsyntet.
du får mer för pengarna i Tyskland än i Sverige.
24L Mobil one 0w40 för under 2000kr inkl fraktkostnad.
Tyskland über alles när det gäller priser på delar till bilen
Re: Hydrallyftare.
Jag snålade inte medvetet. Bilen läcker lite i bröstet på toppen. Och då tänkte jag att det skulle motverka det med lite tjockare olja. Ska byta till helsyntetisk nu då.bilen är trots allt 20 år gammal.
Re: Hydrallyftare.
rasslar det från kedjan?
är bilen långmilare?
kanske dags å byta glidskenor o kedja om bilen rullat långt samt packning till B-kåpan?
kör med den oljan du trivs bäst med å har råd å köpa
Re: Hydrallyftare.
Inget rassel alls. Tickandet följer varvtalet. Ska iallafall prova byta till helsyntet om tickandet försvinner. Lite synd bara att man bytte olja för 1 månad sen.28000 mil på mätaren.
Re: Hydrallyftare.
om du orkar, lev med tickandet fram till nästa oljebyte eller så byter du innan vintern?
Re: Hydrallyftare.
Så det är inte skadligt och köra med det?
Re: Hydrallyftare.
beror på vilken olja du kör med?
kör du med Lidls egna häxbrygd då kan du köra ner motorn på nolltid, bra halvsyntet skadar inte motorn så länge du har smörjning i systemet.
du kör väl inte som en biltjyv innan motorn är till fullo uppvärmd efter ca. 25 minuters körning?
kolla vilken viskositet du skall ha när du köper helsyntet, kanske 5w50 fungerar bra för att dämpa ojudet från ventillyftarna.
den uljan är iallfall tjockare än 0w40 som skall vara till M113 V8 motorn
Re: Hydrallyftare.
Ok. Tack för hjälp och svar.
