Tjenare alla!
Har en S210 e430 där BAS/ESP/ABS lyser. Är kollat felkoder och den felkodade på styrvinkelsensor. Köpte en begagnad från skroten med rätt nummer och de fungerar fortfarande inte. Bromsljus fungerar och farthållare likaså så borde ju inte vara bromsljuskontakten. Någon som har haft samma bekymmer?
Mvh/ Robin
Problem med BAS/ESP/ABS
Re: Problem med BAS/ESP/ABS
JRJohansson wrote:Tjenare alla!
Mvh/ Robin
Har du "kalibrerat" styrvinkelsensorn?
Motorn igång - fullt rattutslag åt båda hållen - klart.
Nisse
1985-1987 190 2,0 -85
- Wannabe
Nisse O wrote:JRJohansson wrote:Tjenare alla!
Mvh/ Robin
Har testat de flera gånger, har även laddat batteriet samt haft lös - polen och kalibrerat om utan skillnad, felkoden är permanent och går inte att radera
Det vanligaste felet är en kass hjulhastighetsgivare, de sitter utsatta för skit, väta och saltlake och ger upp till slut. Det man kan göra själv utan diagnosinstrument är att okulärbesikta givare, kablar och skarvdon och mäta resistansen, ska ligga runt 1 000 ohm.
Annats, läs ut felkoder, snabbaste sättet att få reda var man ska leta.
