Jag har köpt en 320cdi 01a som inte går .
Den gick perfekt när dom parkerade den men sen stendöd när den skulle starta.
Startmotorn går men den startar inte .
Som jag förstått så ger den ingen felkod och att dom bytt vevaxelgivare och kamaxelgivare utan att det hjälpt.
Finns det någon som varit med om liknande eller om det finns några kända fel som orsakar liknande.
Jag har inte startat felsökning än eftersom jag ej har hämtat bilen än men ska göra det i veckan så tänkte bara höra om någon varit med om liknande.
Bilen har för övrigt bara gått 23000mil och har automat.
320 cdi felsökning
320 cdi felsökning
220b 61a
Re: 320 cdi felsökning
Sitter det inte en elpump i tanken? Kass/ingen ström?
Jag får kolla det den tänder på startgas i alla fall
220b 61a
Fotografen wrote:Sitter det inte en elpump i tanken? Kass/ingen ström?
Finns ej.
Den tar luft eller så får den inte upp bränsletrycket tillräckligt är det mest troliga.
Jag har haft ett par stycken av modellen. Kolla som sagt så det inte är luft i bränsleslangarna, dom är genomskinliga så det är enkelt att se.
Räcker med väldigt lite luft så totalvägrar bilen. Hade en 320 cdi som endast startade om den stod i nedförslutning - men när den var igång gick den 100%.
Dom blir även ännu mer känsliga när det är kallt men det bör ju inte påverka just nu.
E250 CDI 4-Matic -15
S500 Coupe Designo -96
Ok det är luftbubblor. hur gör man för att lufta systemet
220b 61a
Om jag inte missminner mig är systemet självluftande. Det kommer in luft, och det troligaste är att o-ringarna på bränsleledningarna i motorrummet blivit torra. Alltså ledningarna från bränslefilter till högtryckspump. Billiga och enkla att byta om inte plastledningarna har blivit allt för sköra.
2000 E430 T 4matic
2000 E430 T 4matic
