Bra batteri till 2004 E-klass?
E-Klassen, tillverkades mellan 2002-2009.
@ndreas
Postby @ndreas » Tue 15 Mar, 2016 13:52
Tjena alla!
Dags för ett nytt batteri till bilen. Har kollat ut ett Bosch AGM 12V 95 AH, S6013 för ca 3Kkr.
Någon som har nåt tips på andra märken och varför jag ska välja annat?
Tackar på förhand //Andreas
kölis
Re: Bra batteri till 2004 E-klass?
Postby kölis » Wed 16 Mar, 2016 07:29
Bosch är säkert ett bra batteri, Varta är det som sitter orginal i bilen. Kolla även så att back up batteriet är sjysst, brukar vara ungefär samma livslängd på dom. Och glöm inte att uppdatera bilens dator att bilen har fått nytt batteri så att du inte får krången med batterimodulen.
@ndreas
Postby @ndreas » Wed 16 Mar, 2016 07:55
Tack. Jo jag funderar på att kolla upp det lilla batteriet också. Kommer ge min mercaverkstad uppdraget att initiera det nya batteriet.
jarlh
Postby jarlh » Wed 16 Mar, 2016 09:35
Jag bytte nyss båda batterierna i min w211.
Det stora till just det Bosch-batteri som du funderar på. Fungerar utmärkt, men något annat kan man väl inte vänta sig på ett tre månader gammal batteri. Lätt att byta själv. Det står i instruktionsboken vad man behöver göra efter bytet (fönsterhissar ska upp och ner och lite annat. Enkelt - iaf för min bil.)
Lilla batteriet är lite krångligare att byta, men inte svårare än att jag klarade av det. Köpte ett billigare på Jula, efter uppmuntran av någon här på forumet.
Jojjet
Postby Jojjet » Wed 16 Mar, 2016 10:35
Har testat med Varta, Tudor och nu sedan 1,5 år sitter det ett biltema batteri i vår. Med varta så blev bilen helt galen ibland, massa tokigheter för sig med allehanda blinkande innerbelysning etc. Bytte då till ett Tudor, men då larmade den väldigt ofta om "Convinience functions not avaliable" vid start, fick dock tillbaka dem efter några hundra meters körning. Sedan drog den ur strömmen en dag, och då tog jag batteriet ur c123:an (som just då var ett biltema) och den har gått problemfritt med det batteriet. I vintras vid kallstart så kom det ett larm på den där "convinience....", men de gånger det har hänt med biltema batteriet kan räknas på en eller två händer, medans "de dyrare" batterierna var i princip varje dag... I c123:an funkar dock Tudor batteriet kanon fortfarande!
Har ganska mkt utrustning i vår s211, så kanske är därför den är känslig?
Det lilla batteriet köpte vi på jula, har suttit där i 2 år nu. Skulle vara intressant att veta tillverkaren på MB:s batteri (lilla batteriet) och vem som tillverkar Julas. De ser exakt likadana ut om man plockar av etiketten från MB batteriet..
Nu: a124, x204
Karlie
Postby Karlie » Thu 17 Mar, 2016 21:02
Kör någon Tudorvariant i min. Mer amperetimmar än original och har fungerat alldeles utmärkt i de två åren jag haft det nu.
Garaget
onob
Hemmamekare
Hemmamekare
Postby onob » Tue 22 Mar, 2016 11:27
Jag körde på ett Biltema AGM sist jag bytte och det har fungerat bra i vinter. Jag tror att det är AGM-batterier som sitter original.
320E -93
@ndreas
Postby @ndreas » Tue 22 Mar, 2016 19:27
Jättetack till alla som orkat ge feedback. Uppskattat!
Vänligen Andreas
Return to “W211”
