E 320 cdi V6 2006 7G partikelfilter med hög förbrukning!
Undrar vad kan vara för fel om en E 320 cdi V6 7G med partikelfilter har för hög förbrukning? Min drar ovanligt mycket ca. 0,9 blandad körning och landsväg 0,8. Hade en äldre E320 cdi med raka 6:an och den drog mindre! Vilket inte ska stämma i min värld.
Re: E 320 cdi V6 2006 7G partikelfilter med hög förbrukning!
Rent krasst så låter 0,9 väldigt högt men.....
Om jag jämför med mina så drar min äldsta 220 CDI lägst.
På bilen jag kör mest ligger jag på runt 0,60-0,65 3mil motorväg/stadskörning
Vad gäller partikelfilter så har jag hört att bara det i sig betyder
en liten ökning gällande förbrukning.
Nedan, när jag tänkt på körstil....
220CDI -00
http://www.gesoulis.se/mbsca/mb1.jpg
220CDI -04
http://www.gesoulis.se/mbsca/mb2.jpg
220CDI -00
220CDI -04
A-Klass 140 -99
E-Klass 220 CDI -00 (S210)
E-Klass 220 CDI -03 (S211)
E-Klass 220 CDI -07 (S211)
V70 II D3 -12
V70 II D3 -12
Det brukar alltid "kosta" lite mer bränsle varje steg i miljöklassningensdjungeln.
Har man ett företag som sköter olika transporter(både folk och gods) och är miljöcertifierad skall man hela tiden sträva efter att sänka bränsleförbrukningen för fordonen vilket är väldigt svårt när nya miljöanpassade bilar/lastbilar drar mer bränsle för att bli miljövänligare.
0,8 - 0,9 tycker jag också låter mycket, en taxi i stadskörning drar inte så mycket ens
Mercefreaken.com listar din modell med 0,76 blandad körning. Hur många mil har den gått? Kanske har den gamla cdi-sjukan med spridartätningar som läcker komp? Är det verklig förbrukning eller färddator?
torake wrote:Mercefreaken.com listar din modell med 0,76 blandad körning. Hur många mil har den gått? Kanske har den gamla cdi-sjukan med spridartätningar som läcker komp? Är det verklig förbrukning eller färddator?
Bilen har gått 23000 mil! Nyss när jag var ute och körde så var snittförbrukningen 1,0 liter/mil. Förbrukningen är från färddatorn. Har Nyss bytt luftfilter och olja. kan säga att luftfiltrerna var ganska skitiga innan bytet, men har inte märkt någon skillnad efter bytet tyvärr. Undrar var det kan vara!
bkaer wrote:torake wrote:Mercefreaken.com listar din modell med 0,76 blandad körning. Hur många mil har den gått? Kanske har den gamla cdi-sjukan med spridartätningar som läcker komp? Är det verklig förbrukning eller färddator?
Milen i sig är nog inget att haka upp sig på. Har på mina inte märkt någon märkbar skillnad i ökad förbrukning.
220 -00 46000 mil
220 -04 35000 mil
Men som det sas innan kan du ju kolla spridarna. Jag kunde både höra(lite kvittrande ljud) o känna med handen när en av spridarna läckte.
Motortemperaturen går upp till normalt? Eller normalt pendlande som det kanske är på sexan?
A-Klass 140 -99
V70 II D3 -12
V70 II D3 -12
Temperaturen går upp till 80 grader och ligger kvar där! Ska kolla spridarna.
min tar ca 1l/mil min motor lampa lyser och har fåt felkod kommer inte ihåg vad det var nu men ska vara avgastemgivare ska fixa det här när jag hiner jobbigt bara att det finns två stycken å vet inte vilken det är inann jag vari under bilen å mätt dom=) sen ska nog förbukningen gå ner=)
NU varande mb:en
E220cdi -04
gamla mb:
E250d-88
E230 -89
E250d -93b
E250d -94
E300d -88
w126:a 300turbodiesel -81
190d -85
230TE -8?
compakt 220d -75
E220cdi -04
gamla mb:
E250d-88
E230 -89
E250d -93b
E250d -94
E300d -88
190d -85
230TE -8?
compakt 220d -75
När man har bytt ut tex luftfiltret på din bil så måste det initialiseras på nytt och det gör man med Stardiagnos
If you think nobody cares if you are alive,try missing out a couple of payments
När man har bytt ut tex luftfiltret på din bil så måste det initialiseras på nytt och det gör man med Stardiagnos [/quote]
Å f-n så det kan vara orsaken till den höga förbrukningen! Helt otroligt att man verkligen inte kan göra servicen själv utan Stardiagnos. Får väl inhandla ett pirat för 5000kr! Som Site Admin har gjort viewtopic.php?f=31&t=58713
Vad kan man göra då! Får åka till Mercedes och be dem installera filtret för 500kr!
bkaer wrote:Undrar vad kan vara för fel om en E 320 cdi V6 7G med partikelfilter har för hög förbrukning? Min drar ovanligt mycket ca. 0,9 blandad körning och landsväg 0,8. Hade en äldre E320 cdi med raka 6:an och den drog mindre! Vilket inte ska stämma i min värld.
Tyvärr så drar den lite mer änn din gamla bil, inte mycke att göra nåt åt det
Vad är det som måste initialiseras
Luftfiltret....
- Hangaround
Har en e 320 cdi -09 dock 4-matic mil ca4500 ligger ofta ca litern blandad körning. lång körning med fart 120-140 ungefär 0,8. I vintras drog den över litern vid blandad körning har varit sån sedan ny så inte tror jag du har något fel på bilen.
Fjellström wrote:Har en e 320 cdi -09 dock 4-matic mil ca4500 ligger ofta ca litern blandad körning. lång körning med fart 120-140 ungefär 0,8. I vintras drog den över litern vid blandad körning har varit sån sedan ny så inte tror jag du har något fel på bilen.
ugh...låter för mkt tycker jag...nja men de e klart de är mkt effekt som ska matas
