Har varit inne för diagnos på min 320 CDI, motolampan tänds och den har tappat all effekt.
Verkstan konstaterade att laddtrycksställaren är defekt. Enligt verkstan måste hela turbon bytas.
Är det någon som vet om laddtrycksställaren går att köpa lös?
// Tompa
Laddtrycksställare
Re: Laddtrycksställare
Ekerötompa wrote:Har varit inne för diagnos på min 320 CDI, motolampan tänds och den har tappat all effekt.
// Tompa
Bytte min turbo då lagrerna glappade. Utbytesturbo fabriksrenoveras endast vad jag hört. Så jag tror
inte det går att köpa löst men kolla med http://www.turboservice.se/ ,de kan sin sak. Får du byta hela
så kan det vara värt att kolla priser.
Själv köpte jag min där och bytte den själv, sparade många tusenlappar :)
A-Klass 140 -99
E-Klass 220 CDI -00 (S210)
E-Klass 220 CDI -03 (S211)
E-Klass 220 CDI -07 (S211)
V70 II D3 -12
V70 II D3 -12
jag skulle då först kolla alla slangar från ic att dom är hela å att dom siter ordenligt i.. om dom är lösa eller sönder så går motorn i fel läge å det går inte å köra med den..
NU varande mb:en
E220cdi -04
gamla mb:
E250d-88
E230 -89
E250d -93b
E250d -94
E300d -88
w126:a 300turbodiesel -81
190d -85
230TE -8?
compakt 220d -75
E220cdi -04
gamla mb:
E250d-88
E230 -89
E250d -93b
E250d -94
E300d -88
190d -85
230TE -8?
compakt 220d -75
Har antagligen fel på laddtrycksställaren jag med,någon som har koll på om den går att köpa löst?Verkar som att allt man hittar är kompletta turbon med laddtrycksstyrning.....
Svarar mig själv,hittade "Stellmotor" på eBay.....bara att invänta paketet....
