comand slutar att fungera efter en stund
hej jag har en -03 e500 som jag nyss har bytt comand i då den gamla slutade att fungera men nu när jag va på en långsväng på ca 6 timmar så slutade den nya att fungera först försvinner ljudet och sedan så låser den displayen och tillslut så stänger den av sig.men efter en stund så startar den av sig själv och fungerar i kanske 15min sedan blir det samma sak igen vad kan vara felet kan de va comanden eller kan de va nå fel på agw enheten,ska tillläga att nu tappar den även minnet efter jag stängt av bilen varje gång
Re: comand slutar att fungera efter en stund
Om den tappar minnet så tänker ju jag att det är lilla batteriet som bör bytas kanske?
MVH Sillen
MVH Sillen
MB S211 320 -4-Matic 2003
viewtopic.php?f=61&t=60805
Volvo 142 S 1967
Volvo 144 S 1967
Volvo 144 S 1968
Volvo 145 1972
Volvo 164 1970
Volvo 164 E 1972
Volvo 164 E 1972
När man tror att man kan allt har man lika mycket kvar att lära!
Volvo 142 S 1967
Volvo 144 S 1967
Volvo 144 S 1968
Volvo 145 1972
Volvo 164 1970
Volvo 164 E 1972
Volvo 164 E 1972
sillen963 wrote:Om den tappar minnet så tänker ju jag att det är lilla batteriet som bör bytas kanske?
MVH Sillen
vart sitter det då?tror dock inte de är nå batterifel då den hänger sig efter typ en timmas spelning och sedan dör den
Kan tro att det är AGW:n som spökar. Börjar det brusa innan den dör?
Vet att man kan rycka säkringar både fram vid förarplatsen och i skuffen för att nollställa hela MOST-nätverket men jag minns inte vilka nummer det var. Kolla MBworld är mitt tips.
Mercedes-Benz CLS 350 CDI -12
Zed wrote:Kan tro att det är AGW:n som spökar. Börjar det brusa innan den dör?
jo de brusar till lite innan den dör,har testat att rycka säkringar men de blir ingen skillnad. ska testa byta agw då
rikard wrote:Zed wrote:Kan tro att det är AGW:n som spökar. Börjar det brusa innan den dör?
Tänk bara på att AGW:n skiljer mellan bilar med Comand och utan samt med H/K och utan. Kolla Ebay eller mbgtc.de.
Zed wrote:rikard wrote:Zed wrote:Kan tro att det är AGW:n som spökar. Börjar det brusa innan den dör?
jo jag har ju stora comanden men H/K så de blir väll att kolla på ebay.tack för hjälpen med allt ,får bara hoppas att de är fel på agw,n då,börjar bli leds på att byta comanden har bytt den 2ggr nu
Har läst mig till på olika tyska och amerikanska forum att det sällan är skärmenheten som strular. Det är egentligen bara en stor skärm med lite kopplingar. Sällan den går sönder. Någon kanske vet mer om detta?
AGW:n tycks oftast vara boven i dramat.
Zed wrote:Har läst mig till på olika tyska och amerikanska forum att det sällan är skärmenheten som strular. Det är egentligen bara en stor skärm med lite kopplingar. Sällan den går sönder. Någon kanske vet mer om detta?
okej den första comanden som satt i blev helt svart efter ett tag och jag lämnade in den till en firma och dom sa att de va nå kretskort som va trasigt så då beställde jag en annan beg comand som fungerade hur bra somhelst i typ 3 veckor sedan va de samma historia igen den började hänga sig och starta om sig själv stänga av sig mm tillslut så tappar den helatiden minnet när man har stängt av bilen och den blev tillslut svart.kan de va fel på agwn så att den typ kortsluter comanden eller vad tror ni?
rikard wrote:Zed wrote:Har läst mig till på olika tyska och amerikanska forum att det sällan är skärmenheten som strular. Det är egentligen bara en stor skärm med lite kopplingar. Sällan den går sönder. Någon kanske vet mer om detta?
Jag har haft det problemet i somras. Comanden vägrade starta. MB-loggan kom upp men sedan stängde den ner sig. Jag ryckte två säkringar och sedan dess har det fungerat. AGW:n fick totalflipp.
Jag fick då intermittenta brus som slår ifrån hela systemet en sekund, sen kommer det tillbaka. Minnet försvinner också varje gång efter blackouterna.
Detta verktyg har jag fått tips om för att diagnosticera fel på MOST-nätverket. http://www.comandonline.co.uk/most-loop-tool.html
Zed wrote:rikard wrote:Zed wrote:Har läst mig till på olika tyska och amerikanska forum att det sällan är skärmenheten som strular. Det är egentligen bara en stor skärm med lite kopplingar. Sällan den går sönder. Någon kanske vet mer om detta?
vilka säkringar va de du ryckte?
rikard wrote:vilka säkringar va de du ryckte?
http://mbworld.org/forums/e-class-w211/ ... start.html
Remove both fuse #28 (15A) located in driver’s side interior panel and #6 for Audio Gateway (AGW) in rear SAM simultaneously http://www.mbworld.org/forums/2749046-post2.html , wait a minute or two, then reinstall hopefully reset will occur - common resolves:
- Another device in the MOST-ring may be causing the problem
- COMAND may need update
- AGW may need update or replacement
- Headunit may need replacement
