Tjopp!
Skall ta å byta dämparna fram på 320in.
Är helt obekant med det där då dämparna och fjädrarna sitt i ett om man säg.
Tänkte även byta fjäderbenslagringar då jag ändå är i farten, såg att dom fanns å köpa också.
Vet någon av nån sida som säljer stötdämpare med kortare slaglängd än original, nån sportdämpare eller så?
Kärran är ju rätt sänkt så, det vore ju nästan lite slöseri att he dit två nya för originalhöjd då dom nästan går i botten.
Så hur går jag tillväga här på enklaste sätt?
Byta stötdämpare w211.
- Merca-Hakan
Håkan -84
Re: Byta stötdämpare w211.
Lossa dom tre M8 (13:s skalle)i motorutrymmet.
Lossa övre spindelled som sitter med en mutter (16/17).
Lossa bult och mutter (21/22) vid nedre bärarm.
Lyft ut fjäderbenet och pressa ihop,lossa sedan mutter som sitter på stötdämparens kolv.
Dra INTE med mutterdragare vid ihopmontering på kolven till stötdämparen,den kan skadas inv...tror det är 23nm i åtdragningmoment.
28nm på 13.
165nm på 21/22.
Kan kolla exakt vid intresse,allt ska dras när bilen står i körläge.
28nm på 13.
165nm på 21/22.
Måste man lossa övre spondelleden innan man kan lossa bult och mutter vid nedre bärarmen? Har testat att få lös den och den går inte att rubba.
Hur ska jag pressa ihop fjäderbenet?
