Har haft inne bilen på service men de kunde inte reseta servicedatorn fick tydligen ingen kontakt med den. Verkstan har försökt både med dator och manuellt i bilen utan att lyckats.
Bilen är en 220 Cdi -07 som gått ca22000 mil nu och är en fd taxi.
Servicen är gjord på märkesverkstad och de har kontaktat mercedes sverige om hjälp men än har inget hänt.
Någon som varit med om liknande?
Går inte återställa servicen
E 220 Cdi -12
Re: Går inte återställa servicen
Vet du om kombiinstrumentet är bytt nångång?
Jag vet lite om mycket!
E220T cdi -12
Vito 119 cdi 4wd -15 /Taxi
Vito 120 cdi -08
E220T cdi -12
Vito 120 cdi -08
Låter väl rätt troligt om det bara står 22000 på en taxi??
S212 R170 W126 W204
Samt ca 140 tidigare bilar.
Jag är lika nyfiken på svaret då jag har samma problem (E500) men hittills inte fått ngt användbart svar.
Vet inte om instrumentet är bytt men om man kollar service pappren så verkar milen stämma. Den har inte gått som heltids taxi vad jag förstått därav de "få" milen.
Funderar på om något hänt när man plockade bort taxiinstallationen.
E 220 Cdi -12
Kan någon förklara vad det har för betydelse? Behöver ett nytt instrument initialiseras?
Vad jag vet så ska man vid byte av kombiinstrumentet först "läsa av" datan i det befintliga instrumentet och sedan programmera in denna data i det nya instrumentet.
Instrument från före och efter facelift är inte kompatibla.
Det är viktigt att ett nytt instrument programmeras korrekt, lite mer jobb på faceliftade bilar årsm än före.
Har man bara bytt kombiinstrument utan att göra någon programmering så kommer mätarna osv. att fungera, däremot blir det förmodligen problem med andra funktioner som t.ex. servicedata.
På min -05 är instrumentet bytt rakt av, miltalen visar fel på 30000 mil och serviceintervallen funkar inte alls, men övriga funktioner är som vanligt. Enligt en lokal mercaknegare så läser den miltal på 3 punkter, huvuddator, kombiinstrument och rattlås och dessa 3 ska lira med varann för att servicen ska funka. För att få detta att lira ifall instrumentet gått väck så behöver man tydligen både det gamla och det nya för programmering, jag tror att man överför data på nått sätt ifrån det gamla
E220T cdi -12
Vito 120 cdi -08
E220T cdi -12
Vito 120 cdi -08
Ok har förra ägaren bytt instrument utan att läst in rätt så verkar det ju jobbigt, men för min del verkar iaf milen stämma. Problemet enl Mercedes är att det inte går att få kontakt med servicedatorn men den räknar på som inget hänt.
E 220 Cdi -12
Betyder detta att alla skruvade bilar har problem med serviceindikeringen, eller löser dom detta problem på något annat sätt?
Jag fixar din AC!
TheMPG wrote:Betyder detta att alla skruvade bilar har problem med serviceindikeringen, eller löser dom detta problem på något annat sätt?
Man kan ju ändra milen utan att byta kombiinstrument.
svart_cd wrote:Har haft inne bilen på service men de kunde inte reseta servicedatorn fick tydligen ingen kontakt med den. Verkstan har försökt både med dator och manuellt i bilen utan att lyckats.
Har du prövat att gå in i ASSYST igen via Kombiinstrumentet?
ASSYST? Är det en meny? Verkstan har provat med sina instrument och även försökt manuellt inne i bilen utan att lyckats.
E 220 Cdi -12
Vrid nyckelN ETT steg.
Se till att yttertemp eller digital hastighetsmätare (beroende på inställning) syns i mitten på displayen.
Tryck snabbt 3 ggr på knappen till vänster på kombiinstrumentet (Svart och rund till formen).
Tryck på vänstra övre inre knappen på ratten (Pil ner).
Tryck på vänstra nedre inre knappen på ratten (Sida ner).
Nu är du inne i ASSYST.
Kolla servicedata om du skall anteckna i servicebok.
Gå in på Confirmation om du vill testa att nollställa.
Längst ner i menyn ser man vilka knappar på ratten som går att använda vid det aktuella tillfället.
Ok japp har varit inne i ASSYST och när man ska godkända servicen får man bara att service inte återställd.
E 220 Cdi -12
