luftbälgar bak!
luftbälgar bak!
Hej är det nån som har hittat luftbälgar bak E270cdi-04 pirat? Vill inte betala 7200/bälg original
Carl
e270cdi -04
300 DT-93
240d -82
240d-84
230/6 -75
Ex
240D -77(aldrig bråttom-bilen)
300 D -82
e270cdi -04
300 DT-93
240d -82
240d-84
230/6 -75
Ex
300 D -82
Re: luftbälgar bak!
laxborre wrote:Hej är det nån som har hittat luftbälgar bak E270cdi-04 pirat? Vill inte betala 7200/bälg original
https://www.arnottindustries.com/part_MERCEDES-BENZ_yid18.html
Nisse
1985-1987 190 2,0 -85
Re: luftbälgar bak!
http://www.air-suspension-shop.com/Merc ... -2002-2009
Bilstein original grejer.
Arnott fattades det tydligen en solenoid ventil som man var tvungen och ta från gamla kudden.
Beställde själv 2 därifrån båda bilstein få se när dem kommer.
man kan även välja postförskott.
det roliga var först small ena nå tänkte jag kör hem det är ju bara 5 mil nähä då small den andra efter vägen.
Mercedes C 270 cdi -01
Mercedes E 200 Cdi -08
Mercedes E 220 Cdi -98 Skrotad
Mercedes V 108 Cdi -01 Såld
Mercedes V 108 Cdi -03
Mercedes E 250 TD -95 Såld
Mercedes C 250 TDT -98 Såld
Mercedes C 250 D -95 Såld
Mercedes 200 -86 Såld
Mercedes 190 2.5 D-86 Såld
Mercedes 250 D-87 Skrotad
Mercedes 190E 2.0 -84 Såld
Mercedes 200 -83 Första mbn
Mercedes 309 D-83 Såld
Mercedes 230 -81
Mercedes 230 -81
Re: luftbälgar bak!
Då var det min (o)tur...
Vänster bak small på väg hem och den står parkerad någon mil från jobbbet.
Beställde nya bäljar från TaxiTeile, lika bra å byta båda två. Har ingen lust att bli ståendes med husvagnen på kroken i sommar.
Törs man köra bilen till jobbet, drygt en mil, eller är det bärgare som gäller?
Hur svårt är det att byta?
Har tillgång till verkstad då jag jobbar som bilplåtslagare men har dålig koll på det mekaniska.
Hur mycket måste man släppa på för att komma åt att byta?
Räcker det att släppa luftslangen och elkontakten och ev stötdämparen eller måste man riva mer?
Jag har tillgång till DAS, något som måste kalibreras när man bytt?
/Mats
/Mats
VW Golf Alltrack TDI, '17
VW Golf SC TGI, ' 15
MB C200 '94 Esprite *såld*
MB E240t '01 Classic *såld*
Re: luftbälgar bak!
Finndiesel wrote:http://www.air-suspension-shop.com/Mercedes-E-Class-S211-air-spring-rear-without-code-489-BILSTEIN-original-2002-2009
Länken funkar inte längre, är nu:
http://www.air-suspension-shop.com/Merc ... 2113200925
Re: luftbälgar bak!
Jo, sett den filmen. Men om man som jag inte har airmatic, behöver man verkligen ta ned bakaxeln då?
/Mats
/Mats
Re: luftbälgar bak!
nix du behöver inte ta ned hela bakaxeln.
kom ihåg och byta bulten den ska tydligen bytas också.
vi bytte själv kuddar men blev bara skit så blev bärgare till mb där dem bytte bultarna.
Mercedes 230 -81
Mercedes 230 -81
Re: luftbälgar bak!
Jag gjorde det enkelt för mig och lämnade bort jobbet till en fd arbetskolega så nu är det löst.
Passade på å byta olja/filter i lådan med när den ändå hängde på lyften så nu hoppas jag på att den ska rulla en stund till.
Det var förresten staget till givaren som bestämmer höjden på bakvagnen som kärvade. Antagligen har systemet jobbat med för högt tryck och sprängt bälgen.
Bilen går betydligt bekvämare nu, fattar inte att jag inte märkt detta tidigare. Blev en helt annan bil.
Jaja, nu ska jag väl inte behöva tänka på bälgarna någon mer gång, bytte båda två.
/Mats
/Mats
Re: luftbälgar bak!
bara hoppas att han fick dem i rätt läge och förfyllde och bulten byttes.
kan hända samma som för mig att det höll 10 mil sen small ena och vreds så fick bli bärgare
Mercedes 230 -81
Mercedes 230 -81
Re: luftbälgar bak!
Givaren till nivåregleringen har ju en arm som går till krängningshämmaren. Fästet där hade rostat sönder så armen lossnade och bilen sjönk. Har gjort ett nytt fäste men jag vet inte hur armen satt så jag får inte till justeringen. Har fått den att höja sig en del men har inte fått till "rätt" höjd.
Jag hittar inget i WIS hur man ska justera detta. Någon som har något tips?
Re: luftbälgar bak!
Det ska inte justeras,original fästet monteras på den platta delen av KH-stången och då blir den i rätt läge.
Om fästet gått av så är förmodligen kullederna på staget stumt.
Kostar inte mycket original,så det är inte värt att göra själv och få fel läge på givaren.
Re: luftbälgar bak!
Van der Verhart wrote:Det ska inte justeras,original fästet monteras på den platta delen av KH-stången och då blir den i rätt läge.
Perfekt, tack för infon! Då blir det till att beställa fäste och stag imorgon.
Re: luftbälgar bak!
Finndiesel wrote:bara hoppas att han fick dem i rätt läge och förfyllde och bulten byttes.
Vet faktiskt inte om han bytte bulten men att han fick dem rätt tvivlar jag inte på. Han har jobbat med Mb sedan w123 gick att köpa nya...
Det är en fd arbetskollega så jag känner honom väl.
/Mats
Re: luftbälgar bak!
Antingen så var Luftbälgen felmonterad eller så var bulten inte åtdragen med rätt moment,vad kan annars gå fel...
