Det har ju dykt upp en del trådar om vibrationer här i W211-forumet genom åren, men vad jag kan se så när det inte många som har rapporterat tillbaka om och hur problemen löstes.
Min vibrerar först när man accelererar mellan 60-70 km/h och sen när man håller konstant hastighet från 95 km/h och uppåt, sen börjar det avta runt 120 km/h.
Har testat tre olika uppsättningar hjul. MB felsökte och tog ner kardan och bytte stödlager, blev kanske lite bättre men det kan även vara inbillning. Har bytt bromsskivor, fjädrar, i princip alla bussningar och leder i framvagnen. Inget glapp i hjullagren vad man kan känna.
Vibrationerna känns i hela bilen även om de märks mest i ratten.
Några tips?
Vibrationer vid olika hastigheter
Re: Vibrationer vid olika hastigheter
Motor eller växellådskuddar som börjar bli stumma?
hade typ samma fel på min w212 fick byte växellådskudde och motorkuddar
Tack för tipsen! Ska försöka kolla upp det.
Automatlåda?
Jag vet lite om mycket!
E220T cdi -12
Vito 119 cdi 4wd -15 /Taxi
Vito 120 cdi -08
E220T cdi -12
Vito 120 cdi -08
Ja, det är automat.
Bateman wrote:Ja, det är automat.
Servicen skött på den?
Kan vara att lockupventilen som orsakar vibrationerna om lådan inte är tagit hand om.
Pendlar varvtalet nånting när den är kall vid låga farter med jämnt gaspådrag?
E220T cdi -12
Vito 120 cdi -08
E220T cdi -12
Vito 120 cdi -08
Nonne wrote:Bateman wrote:Ja, det är automat.
Ja, lådan är servad med regelbundna olje- och filterbyten. Har läst om att problemet med kylarvatten i växellådsoljan kan orsaka liknande vibrationer, men jag har "rätt" kylare och ska inte vara drabbad av detta.
Varvtalet pendlar ingenting vid låga farter, men runt 80-100 kan det pendla lite, lite, knappt märkbart.
Att den pendlar lite på varvtalet har oftas med sliten lamell i convertern att göra, slirar den till ibland vid växelbyte? Vilken motor har du?
E220T cdi -12
Vito 120 cdi -08
E220T cdi -12
Vito 120 cdi -08
Nonne wrote:Att den pendlar lite på varvtalet har oftas med sliten lamell i convertern att göra, slirar den till ibland vid växelbyte? Vilken motor har du?
Nej, jag har inte märkt att den slirar på växlarna. Jag har en 220 CDI.
Bateman wrote:Nonne wrote:Att den pendlar lite på varvtalet har oftas med sliten lamell i convertern att göra, slirar den till ibland vid växelbyte? Vilken motor har du?
Ett långskott här nu :)
Hade en E200 CDI som jag bytte ut skivorna bak och handbroms, justerade in handbromsen direkt vid montering och fick märkliga vibrationer av det och när jag väl kom på vad det berodde på så släppte jag på justeringen på handbromsen och vibrationerna försvann. Ser längre upp att du oxå bytt och det är ju det billigaste du kan testa just nu att släppa efter på handbromsen :)
E220T cdi -12
Vito 120 cdi -08
E220T cdi -12
Vito 120 cdi -08
Nonne wrote:Bateman wrote:Nonne wrote:Att den pendlar lite på varvtalet har oftas med sliten lamell i convertern att göra, slirar den till ibland vid växelbyte? Vilken motor har du?
Tack för tipset! Det ska jag testa. Ett byte av turbin eller renovering av lådan känns inte så kul, då får man nästan lära sig leva med den inbyggda massagen istället. :)
Nonne wrote:Ett långskott här nu :)
Kunde tyvärr inte släppa efter så mycket på handbromsen och den verkar inte ligga emot. Men jag ska lämna den på hjulinställning hos MB och då ska de få felsöka vibrationerna lite noggrannare.
Bateman wrote:Nonne wrote:Ett långskott här nu :)
Hur har det gått?
pasi wrote:Hur har det gått?
Jag lämnade in den på felsökning men fick väl inga definitiva svar. De kom i alla fall fram till att det förmodligen inte var någonting i lådan eller momentomvandlaren. Det fanns torrsprickor i hardyskivorna och knutkorset var lite slitet.
Jag tänker inte kosta på den någonting för tillfället, men jag ska försöka komma ihåg att uppdatera tråden när/om åtgärdat det.
