Hej! Mb stars
Jag har en w211 2003 årsmodell som
Läker ut Deisel under ifrån spridaren har byt tätning ringar på spridarena men läker Deisel från samma plats finns nåt annat som kan vara sliten som måste bytas el finns inte nåt mer än tätning ringarna?
Tack för hjälpen
Läker ut diesel ifrån spridaren
Re: Läker ut diesel ifrån spridaren
Altså om du bytt kopparbrickorna mot toppen så tätar du kompression/förbränningstryck viktigt att använda nya bultar å rätt tjocklek på kopparbrickan.
om någon fräst sätena tidigare å du sätter orginal brickor så blir det inte tätt. då bottnar gafflen i toppen.
Viktigt å rensa gängorna å göra rent hålen med.
sen kan det läcka från returledningarna där sitter oringar.
sen om du har delat spridaren för å dra ur den med glidhammare så kan det bli fel när man sätter ihop den. egentligen ska pridare som delats bytas ut. men om man ä nogrann å renlig så brukar det gå å få ihop dom igen.
Är det inte returen som läker?
Jag vet lite om mycket!
E220T cdi -12
Vito 119 cdi 4wd -15 /Taxi
Vito 120 cdi -08
E220T cdi -12
Vito 120 cdi -08
Att den läker är väl inget fel, utan tvärtom bara bra.
Då blir den ju frisk sedan...
