Har en E500 -93:a
Kommer in vatten via bakluckan, har plockat bort inredningen på luckan och letat.
Hittade två gamla hål bakom regg skylten och tätade dom, men fortfarande kommer det in.
Gummilisten ser hel och fin ut.
När jag öppnar så rinner det ut vatten från luckan.
Någon annan som råkat ut för samma sak
Läcka baklucka
Re: Läcka baklucka
En 93:a.
Faceliftbaklucka?
I så fall gissar jag att det kan läcka vid listen ovanför nummerskylten där skyltbelysningarna finns. Tenderar att göra så på W140 som har liknande lucka.
Faceliftbaklucka?
Re: Läcka baklucka
Ok, hur kommer man åt den listen, hittar inga skruvar på insidan?
Re: Läcka baklucka
Packningen runt torkararmen. Kolla snarast och se till att få den tät!!!! Den läckte på vår s211, och konsekvenserna blev dyyyra!
Nu: a124, x204
Re: Läcka baklucka
Jojjet wrote:Packningen runt torkararmen. Kolla snarast och se till att få den tät!!!! Den läckte på vår s211, och konsekvenserna blev dyyyra!
Lite skillnad mellan en W124 och en S211. Jag förutsätter att det är en sedan, för inte fanns väl 500E som kombi heller? På en sedan finns ingen torkarspindel.
Re: Läcka baklucka
Läcker det när du kör eller står parkerad?
Får man in vatten under färd kan det sugas in lite varstans där det finns hål, skyltlyktor, lister, emblem osv. Gullilisten kan glipa an aning även om den ser frisk ut, det kan även komma in vatten mellan listen och karossen, minns inte om den är limmad?
Re: Läcka baklucka
Läcker det in i själva luckan så att det rinner ut ur luckan när man öppnar, så undrar jag om det kan vara gummilisten? Då hade det väl mera sannolikt hamnat i själva bagageutrymmet.
Som jag skrev så är luckorna på facelift W124 och W140 ganska lika, och på min W140 läckte det in runt skyltbelysningen när bilen stod parkerad.
Re: Läcka baklucka
Marie wrote:Jojjet wrote:Packningen runt torkararmen. Kolla snarast och se till att få den tät!!!! Den läckte på vår s211, och konsekvenserna blev dyyyra!
Jag antog att trådskaparen har en 211, då tråden ligger under 211.
Nu: a124, x204
Re: Läcka baklucka
Här är tydligen en hund begraven! Något måste vara fel, en E500 -93 kan inte vara en W211, men å andra sidan kan inte en 500 W211 vara en -93:a...
Re: Läcka baklucka
Sorry skrev fel, det är en 2003:a sedan E500.
Vattnet kommer in när bilen står still eller när man tvättar den.
Vattnet hamnar inne i luckan, rinner sedan ut när man öppnar luckan. fick plocka bort inredningen på luckan, hade börjat möglat i klädseln i luckan.
Re: Läcka baklucka
Frille.p wrote:Sorry skrev fel, det är en 2003:a sedan E500.
Ja då kan du glömma mitt förslag om listen, för den luckan är inte så lik luckan på en W140 eller W124, men rimligen måste det finnas något hål där det rinner in.
Vi kan också glömma förslaget om torkarspindeln, eftersom det är en sedan.
Om 211 vet jag alldeles för lite för att våga gissa...
Re: Läcka baklucka
Hm kanske kan rinna in vatten om bromsljuset på bakluckan inte håller helt tätt?
E250 CDI 4-Matic -15
S500 Coupe Designo -96
Re: Läcka baklucka
Feliks wrote:Hm kanske kan rinna in vatten om bromsljuset på bakluckan inte håller helt tätt?
Det tycker jag låter som ett tänkbart förslag.
Re: Läcka baklucka
Ett förtydligande.
Det läcker alltså inte från bakluckan, utan det läcker in i bakluckan. Problemet är alltså att det kommer in vatten i luckan, så när jag öppnar så är inredningen till luckan blöt. Nu är den borta, ser då att det samlats vatten i nerkant på luckan, rinner ut när jag öppnar den.
Re: Läcka baklucka
Frille.p wrote:Ett förtydligande.
Det är PRECIS så jag uppfattat det hela tiden. Allt pekar då på något som går igenom ytterplåten på själva luckan. Det jag i min okunnighet om 211 då kan tänka mig är
* tredje högt monterat bromsljus
* Skyltbelysningar
* handtag/öppningsknapp osv.
* Nummerskyltskruvar
* dekorlisten ovan nummerskylten
Ett sätt att leta är ju att en stänger in sig i kofferten beväpnad med torkpapper och ficklampa för att leta var vattnet tar sig in, medan någon annan efter att ha stängt luckan spolar med vatten utanpå.
