Har en E500 2003:a med bensinvärmare.
Den slår på som den skall både via timern och fjärrkontrollen men efter en liten stund typ ett par minuter så slår den av sig igen.
Kan detta bero på att batteriet kanske är dåligt? eller vet någon vad det annars kan vara?
Jag har 3/4 tank kvar, så det är inte problemet.
Bensinvärmaren slår av
Re: Bensinvärmaren slår av
Går den igång och börjar bränna bensin? Är motorn kall eller varm när du slår igång den? Vilken temperatur har du inställt på i bilen, alla fyra inställningarna?
Om du först startar bilen och låter den gå på tomgång, och sedan startar värmaren. Då lär den ju få tillräckligt med spänning. Om den stannar ändå, så är det ju inte batteriet. Får den bränsle? Hör du tickandet från bränslepumpen?
Nisse
1985-1987 190 2,0 -85
Hade batteriladdaren på i natt och då funkade värmaren som den skulle, så jag antar att det var batteriet som var klent.
Jag har nyligen köpt bilen från bilfirma där den stått en längre tid så batteriet var väl urladdat.
Tackar för svaren
Tackar för svaren
E280 sedan 2007
E500 sedan 4-Matic 2005 (såld)
E500 sedan 4-Matic 2004 (såld)
S500 4-Matic 2003 (såld)
Synd att du inte svarade på mina frågor. Jag har en exakt lika dan bil som du och jobbar dessutom med bilar, bla MB hela dagarna. Hade ditt batteri, något av de två, så hade displayen i instrumentet talat om det.
Kölis:
Jag hade provat med både varm och kall motor och hade alla 4 displayerna inställda på 22grader.
Om det inte var batteriet som strulade, vad kan det då varit? kan värmaren vara lite strulig de första gångerna på säsongen?
Nu har den i alla fall funkat som den skall i 2 nätter sedan jag laddat batteriet vilket är skönt.
E280 sedan 2007
